Често на дисплея се покаже Е1 и всичко се бъгясва, кара така известно време и после пак си е нормално. Лошото е, че миналата зима извесното време беше цяла зима сега съм на път да изживея същата радост, защото пак е на Е1 и незнам как и колко ще продължи. Много ВИ моля помогнете проблема е сериозен струва ми се защото всички ел.техници които познавам вдигат рамене
Проблем с дигитално парно на Темпра
А идея за оправяне по някакъв начин защото съм от провинцията а там е БЪКАНО с морги и т.н.,а нямам време да ходя по градищата да търся а и кой ще го даде с подобни уговоркиКИМИ написа:Няма начин да си сигурен- смени го за проба с уговорка за някакъв срок.FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 2002 81kw ELX 110 катърчета FIAT TEMPRA SX 1.6i.e.cat 1991 тънка пиличка,която не е мирисала бензин от 2005 г.
Ми добре така ще направя благодаря все пакКИМИ написа:Абе, Баце- в тоя дислей си е.ало мамата- няма ремонт там- като ти откаже-отиваш в автоморга, сменяш го на място и ако запали парното- значи е твоето- елементарно. :D
Виж тук: FIAT Tempra - Air Conditioner - maintenance, use and diagnosticsТам има таблица с кодовете на грешки и съответната "диагноза".Освен това пише и как да го докараш до диагностичен режим.Успех!I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
АБЕ ПИЧ ТОЯ ЛИНК НЯМА ОТВАРЯНЕ ДАЙ НЕЩО ДРУГОEsper написа:Виж тук: FIAT Tempra - Air Conditioner - maintenance, use and diagnosticsТам има таблица с кодовете на грешки и съответната "диагноза".Освен това пише и как да го докараш до диагностичен режим.Успех!
ЛЯВОТО ДАЙ БАТКА СЪВЕТ ЩОТО ИДЕ ЗИМАogi28b написа:Това може да е код за грешка, например грешка Е1 при Браво/а/Мареа означава че някъде е прекъснала 5-волтовата верига към потенциометрите. А какво точно пише - като лявото, или като дясното?
