Верно ли пишеш първия си пост след 2 години, за да рекламираш сайт за изчисление на светодиоди?!
Осветление в багажника - подобрение със светодиоди
Ето как съм решил аз проблема в комбито със осветеността в багажника http://peugeotclub.info/forum/viewto...34Имайте в предвид, че е още в процес на разработка и се мандахерцатоще кабелите и ключа. Но за момента ще са така.не е фиат но принципа е еднакъв не зависимо от марката.
щом може да се сложи светодиод утре ще пробвам,макар че тая конзола ме притеснява,особенно скоростния лост и ръчната спирачка, днес си сложих нови светодиоди на бутоните за стъклата (оранжеви 5 мм) довечера ще видим ефекта,макар че и през деня се виждат доста ясно, странно е че и без да съм включил фаровете светят, може и така да е било до сега не съм забелязвал,ще направя снимки.
slavmaster написа:тая конзола ме притеснява,особенно скоростния лост и ръчната спирачка,....Лостовете на скоростите, и ръчната не се пипат при ваденето му. Само повдигаш пластмасата на която е монтиран, и воала.
slavmaster написа:странно е че и без да съм включил фаровете светят, може и така да е било до сега не съм забелязвал.
nikolce написа:slavmaster написа:тая конзола ме притеснява,особенно скоростния лост и ръчната спирачка,....Лостовете на скоростите, и ръчната не се пипат при ваденето му. Само повдигаш пластмасата на която е монтиран, и воала.
Да, точно тази. Повдига се от към лоста на ръчната, удебеленият край. Можеш да си помогнеш с тънка плоска отверка, ама при мен излизаше и само с ръка. То всъщност, под нея се намира един от главните болтове които държат цялата конзола, ти ще го видиш. За бъдеще да знаеш, ако решиш да си слагаш конзола с подлакътник от мареа.Иначе самото копче, се държи на малки щипки от двете страни, лесно излиза.Ще се справиш, успех. И да не забравиш снимките.
Мерси колега, тя работата била за смях ама ако всичко е било нормално,днес на един фиат го извадих на ръка за 5 секунди, моето не е излизало защото е било лепено, извадих го но не съм разглобявал бутоните защото е тъмно, утре ще ги мислим, дано мога да събера диод вътре, станно ми стана че вътре под капачето видях една букса която е подготвена за нещо но не зная за какво, някой има ли идея?
Ако искате да си смениете светлините на бутона за регулиране на огледалата, можете да го направите като измъкнете капачето на който е самия бутон.Става съвсем лесно и просто с ръка се надига от задната страна и се дърпа назад (към ръчната).Изважда се куплонга на буксата,избутва се бутона. Самия бутон се разглобява с тънка отвертка има по две чопчета от двете страни, виждат се съвсем ясно.Приложил съм снимка (не е много добра) как изглежда бутона отвътре.Мога да кажа че има два свето диода един до друг от тънките мисля че са 3 мм единия стои малко по нависоко и е за регулирането на посоките (големия кръгъл джойстик) , малкия е за сменяне на огледалата. Едини направо влиза в прозрачен пластмасов отражател за равномерна светлина.И двата светят зелено и са вързани само с един резистор.Лесно могат да се премахнат и да се ползва същото съпротивление. Успех на всички аз ще ги сменям друг ден че днес всички магазини почиват.
Вече ще ми е светло в багажника
Вчера си купих 2 плачки с SMD светодиоди 1.5 W и ги залепих отстрани в багажника ефекта е много добър стана светло .http://***Модерирано***
