Да започнем от заглавието на темата: Не ми свети лампата за къси светлини. Моят отговор - Лампа за вклчени къси светлини няма. Демек как искате да свети нещо което го няма? Ако автора не е задал точно въпроса си, съжалявам, но не е моя грешката. На картинките постнати от Vladim се вижда повече от ясно - лампа 7 (или 8 в долното табло) е за габарити. Тя светва когато вклчиш на габарити. Когато вклчиш къси - нищо по таблото не се променя - нито светва нещо, нито нещо гасне. Лампа 9 е за дълги.Абе на вас не ви ли се потят стъклата случайно, че търсите някакви лампички
? Модерирано от екипа на fiat-bg.org
Не ми свети лампичката на таблото за включени фарове на къси
Работата ясна - не ми свети лампата за включени габарити и от там и къси
Предполагам е изгоряла крушката или диод и някой сменял ли е да каже какъв е цокъла, че не ми се разглабя табло само за да взема крушка, после да сглобявам таблото и обикалям магазини и после пак разглабяне и наново.
Лампата е 1.2W/12V без цокъл, на външен вид е като тази за габаритите отпред само че по малка разбира се.За да свалиш таблото първо свали капака на бушоните и двете кори на волана. Като погледнеш над бушоните се вижда винт, това е скритият винт за който говорят колегите. После с шестограм се развиват пет болтчета, три от горната страна на таблото и два от долната, от към волана. Така вече можеш да махнеш пластмасата около таблото, тя е цяла заедно с духалката на парното. От към парното има нещо като щипка, леко подпъхваш една отверка и излиза.След това самото табло се държи на четири болтчета, същите като тези които държат пластмасата, с шестограма ги развиваш и го издърпваш напред, вадиш буксите и сменяш за препоръчване всички лампи, за да не разглобяваш пак след време.spark написа:Работата ясна - не ми свети лампата за включени габарити и от там и къси
Предполагам е изгоряла крушката или диод и някой сменял ли е да каже какъв е цокъла, че не ми се разглабя табло само за да взема крушка, после да сглобявам таблото и обикалям магазини и после пак разглабяне и наново.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Еми нали го казах още в първия си пост в тази тема, пък ти написа точно обратното. Ето така стават излишните спорове за които говориш - някой като мен пише кратко точно и ясно отговора, а някой като теб пише нещо което само той си смята за вярно, и човека с проблема се обърква - дали, или. spark - не ти работи контролната лампа за включени габарити, така ли излиза последно? Ако ти работят левия заден габарит, и дясната светлина на задния номер, тогава проблема е в изгоряла лампа, вероятно. Ако и посочените светлини също не работят - провери бушона.Vladim написа:Мисля, че с тези спорове не си помагаме. Вместо да казваме всичко директно - увъртаме.
Ако този отговор даваш на този въпрос "Не ми свети лампичката на таблото за включени фарове на къси" бих казал, че си особено изчерпателен и насочваш колегата да си реши проблема. Модерирано от екипа на fiat-bg.orgogi28b написа:На таблото НЯМА лампичка за включени къси светлини.
Буквално погледнато, Оги е прав, защото на заглавие, че не работи лампичката на късите, той отговаря, че няма такава лампичка, т. е. самото заглавие поначало е грешно. Аз до този момент също не се бях замислял, че това наистина е лампата за габаритите, въпреки че и на мен ми се наложи да я сменям преди няколко месеца. Ама какво се ядосвате в крайна сметка, нали се изясни кой какво е имал предвид, а и приказка да става :DFiat Marea Weekend 1,6 16V
Не си играй с лампички ами направо си сложи диоди. Като си ги копуваш вземи такива с какъвто цвят трябва да свети самата лампа а не бели. Можеш направо да ги запоиш заедно със съпротивлението на платката на километража. Като отзад дупката на цокъла да я затвориш с едно тиксо. Бъди сигурен че повече няма да ти се налага да сваляш табло. Има доста теми за диодите така че поггледни там и си отдели малко време за работа но си я направи вечна. Само единствено тая на дигиталния километраж няма как да стане с диод, че там е друга история и е дълго за обяснения.spark написа:Работата ясна - не ми свети лампата за включени габарити и от там и къси
