Здравейте, колеги и фенови на ФИАТ,От известно време наблюдавам , че като си пусна климатика и колата започва да ми грее, а като го спра и температурата спада но,понякога НЕ. По рано си чувах вентилатора да се включва, но сега не го чувам. Къде се намират тези датчици за това чудо и колко са? Като е пуснат климатика вентилатора ту се включва ту се изключва но в този режим се командва не от датчика на перката, а от климатика. Дайте ми съвет за проблема ми. Колата ми е ФИАТ МАРЕА 1.9 ТD 100 коня.
Колата ми грее
Като си от Търново отиди при Стенли от форума да е погледне .http://forum.fiat-bg.org/privmsg.php?mode=post&u=821За включване на перката от климатика има датчик може него да погледнеш.
Зависи с какъв двигател си. При повечето има включвател на самия радиатор, при някои мотори (1.8 ) включването е от ЕКУ, посредством сигнал от датчик, разположен върху термостата. Друго, което може да ти причини загряване е неработеща първа степен на перката/те, вследствие на изгорял реостат, както и липсата на достатъчно налягане в климатичната система заради малко количество фреон.Конденза "тече" около левия носач, по посока на движение.avent написа:но къде се намира този датчик и как да го проверя нали бачка? Още един въпрос ми изникна за климатика на колата. Къде се намирала тръбичката която излизал конденза? Ако е запушена течал някъде из купето. Къде да я търся и нея?
Не знам дали мареите също се делят на такива преди и такива след 98-ма, но например Брава/о след 98-ма, във всички двигатели без изключение синия датчик е махнат и всичко се командва от ЕКУ, даже и в някои от последните модели ТД100 през 98-ма, също е така, но преди 98-ма всичките си имат син датчик на радиатора. Това е за Брава/о, може би и Мареа да са така.
Здр. всички,Благодаря за поуките който ми дадохте. Заредих си колата с фреон/климатика/,там тестваха всичко и трябва да си сменя датчик на радиатора и да изхвърля този реостат на него за бързите и бавните на вентилатора. Ходих на диагностика за включване и изключване на компресора на климатика/ту се включи ту изклучи/ и диагностиката ми показа температурен датчик и пресостат са си заминали. Този пресостат къде мога да го намеря и за колко кинта горе долу ще струва.ако иманякой читав да се обади на 0887273576.Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
харчи: DOSTA
Доколкото знам (може и да греша) от 98г започва монтажа на полуавтоматичния климатик. От тогава всички(Браво/а, Мареа) с "климатроник" са само с управление от ЕКУ.ogi28b написа:Не знам дали мареите също се делят на такива преди и такива след 98-ма, но например Брава/о след 98-ма, във всички двигатели без изключение синия датчик е махнат и всичко се командва от ЕКУ, даже и в някои от последните модели ТД100 през 98-ма, също е така, но преди 98-ма всичките си имат син датчик на радиатора. Това е за Брава/о, може би и Мареа да са така.
Грешиш,още от 96 та има мареи с полуавтоматичне климатикRokambol написа:Доколкото знам (може и да греша) от 98г започва монтажа на полуавтоматичния климатик. От тогава всички(Браво/а, Мареа) с "климатроник" са само с управление от ЕКУ.ogi28b написа:Не знам дали мареите също се делят на такива преди и такива след 98-ма, но например Брава/о след 98-ма, във всички двигатели без изключение синия датчик е махнат и всичко се командва от ЕКУ, даже и в някои от последните модели ТД100 през 98-ма, също е така, но преди 98-ма всичките си имат син датчик на радиатора. Това е за Брава/о, може би и Мареа да са така.<a><img></a>
Реостат от сайта на хит-ко може да поръчаш - http://www.axm-auto.comМай беше 18лв скоро гледах.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
