Нужда от помощ относно оригинално аудио на Мареа
    От скоро имам колата и:1) Не мога да наглася часовника на дисплея, въпреки че прочетох ръководствата на BG и EN. 2) Самият дисплей продължава да свети зелено, дори при изключен двигател. Това проблем ли е и може ли да ми пада акумулатора, заради светещата лампата на дисплея.Предварително благодаря!
    Fiat Marea 2.4 JTD HLX '00
    Настройвах един от моделите, влизайки в експерт менюто, после функцията часовник, и с въртене на копчето за сила на звука настроих точния час. На един пич с мареа комби, тамън я бил купил, и случайно ме засече в един сервиз, и ме пита и така... мини в неделя на среща и някой от колегите ще помогне 100%. Ако не - вечерта на бояна ще го оправим
      Кажи какъв ти е касетофона - с врътка за усилване или с копчета. Ако е с копчета утре ще погледна моето и ще се опитам да се сетя как ставаше настройката. Помня само, че доста се чудих и накрая стана със задържането на едно от копчетата.
        Ако си с модела на който усилването е с бутони + и -настройва се при включено радио се натиска продължително бутона с нарисувано часовниче на него докато на дисплея излезе М2 и часа и после с бутоните за запеметените станции 1 2 3 4 се настройва часа и после се излиза пак с бутона с часовника
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          А точно така беше А за дисплея - при изгасено радио не би трябвало да ти свети. А ако си оставиш радиото пуснато при изгасен двигател, само спира след 20 мин.
            За да не отварям нова тема - дали има начин на фабричното радио да се върже изход от тока, който се прекъсва 25 минути след спирането на контакта. На този изход би могло да се пусне FM-трансмитер и така да няма опасност трансмитерът да бъде забравен включен, а и хем ще може да се ползва когато колата не е на контакт (токът от запалката се прекъсва когато не е на контакт).
            Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
              То самото радио постоянно си е захранено, но когато няма контакт, по електронен път спира самО. Един вид има захранване +30 и +15 (май това бяха цифрите ) Т.е. мисля че няма изход който можеш да използваш за целта, ако правилно съм разбрал. Може и да греша, обаче.
                Колеги,Много благодаря за информацията! Успях да наглася часовника Много ме дразнеше как мига :0Когато изключа двигателя, радиото не спира само, а когато го излюча от Vol. врътката, то спира, появява се часовника, но самият диод продължава да свети доста ярко зелено. Това нормално ли е?Много благодаря за помощта!!!
                  За модела с копчета (както е при мен) може да се направи да се пуска радиото с двигателя и да се гаси с него. На изключено радио задържам Mute и то светва Ign ON - пуска и се спира с двг. или Ign OFF - ръчно трябва да си го джиткаш. Може да пробваш. Да вметна че това го видях в упътването за ел. системите на Мареата, дето е в download секцията. Там доста подробно е описано за 2-та вида радиа във файла 3.Electric Equip.pdf
