здравейте,интересува ме какъв размер (диаметър) трябва да са високоговорителитеза Фиат Пунто, така че да паснат точно във фабричните гнезда.Сиреч отпред на таблото и отзад отляво и отдясно на кората.
Какъв размер трябва да са колоните за Пунто-I
blue_g
Мисля, че диаметъра беше към 10-12см
, а отзад бяха някъде към 12-14см ....поне такива влязоха при мене.....но също така зависи отдолу магнита на колонката колко ще е голям (за предните колонки) защото може да не влезе и ще ти стърчи...най добре отиди на място и пробвай...поне аз така направих, отидох пред магазина и една след друга ги пробвах докато станат...
Отиваш в първия магазин за високоговорители с по-голямо разнообразие на артикулите и си избираш такива, които ще ти паснат точно, аз така направих. Другият вариант е да си ги премериш сам.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Отзад - 10см, каквито и да са.Отпред 8см, но са едни по особени - с по тънък магнит - иначе не влизат.http://www.electron.bg/product_info....ge=2Както се казва: цената е само илюстративна...
Но за съжаление почти не съм виждал ментаци, коитода стават - по-дебели са им магнитите.Такива се слагат и на Брава/Браво отпред.
Стават ама не карат дълго и аз бях с едни за по 8лв...бях и нагласил отзад да свирят повече и пак...та сега съм с пищялки при колонките в таблото.1 пич ми предлагаше оригинални - 60лв някъде идвахаLybra 2.4jtd intensa 06.2002
Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
може би късно се включвам... виж тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13568предните са 3.5 инча, а задните 4 инча. за предните трябва да вземеш и да ги пробваш, защото не всички влизат - зависи от формата, ушичките за захващането, магнита...п.п. а колко е трудно слагането.... бедна ти е фантазията... ще се чудиш защо господ не е дал трета ръка на човека
Fiat Punto 1.1-Синята птица
колега ментаците ставатъ аз съм с хай саунд HI-sound за 5 лв парчето отпред
