Здравейте,Отскоро съм член на семество Фиатови, но имам една лапма за ABS-a, която свети, че не работи.Днес бях във Ауто Италиа и след диагностика ми казаха, че централния блок давал някаква грешка, която изтрили и трябвало да работи. Ако се появила пак да отида да прегледат по-обстойно. Уви, грешката се появи веднага, на 1вия метар и ми казаха, че трябва по-обстойна проверка (няколко часа) да се види какво е и дали трябва да се смени централния блок.Някой може ли да помогне какво става с ABS-а. Също така педала на спирачката е твърдичък. Като го натискам малко е мек и хващат спирачките горе доле, но като натисна по-силно е като без серво и гумите се блокират.Ако имате съвети, ще съм ви благодарен!
Светеща лампа на ABS
Потърси с търсачката, наскоро имаше тема за АБС. Лампата кога ти светва - изобщо не изгасва ли, или изгасва и след като минеш няколко метра светва отново? При всички случаи това си е компютър - закача се, гледа се какъв е проблема. Какво са ти казали - "някаква грешка" без да е ясно каква, така ли ? Пък и грешките се записват не за да се трият, а за да покажат какъв точно е проблема и да се отстрани. Ако са мислели че с изтриване всичко ще е ок, егати и майсторите. Педала е като без серво и гумите блокират именно защото лампата АБС свети, което показва че не работи по някаква причина.
Сервото и АБС-а нямат общо. Колата без АБС си спира нормално, дори на сухо може да се каже, че спира дори по-добре, но е възможно да провлече гуми и така се губи контрола при спиране.ogi28b написа:Потърси с търсачката, наскоро имаше тема за АБС. Лампата кога ти светва - изобщо не изгасва ли, или изгасва и след като минеш няколко метра светва отново? При всички случаи това си е компютър - закача се, гледа се какъв е проблема. Какво са ти казали - "някаква грешка" без да е ясно каква, така ли ? Пък и грешките се записват не за да се трият, а за да покажат какъв точно е проблема и да се отстрани. Ако са мислели че с изтриване всичко ще е ок, егати и майсторите. Педала е като без серво и гумите блокират именно защото лампата АБС свети, което показва че не работи по някаква причина.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
След като запаля колата лампата не свети. Веднага след като потегля светва без да съм натискал педала на спирачката. Свети постоянно без да изгасва.Спирачките хващат и колелата се блокират, но нещо не е както трябва със спирачките. Не знам дали чака от АБС-а да върне педала при блокаж на колелата и за това е твърд, нямам представа, но трябва да спира по-добре, дори и да е без АБС.А от фиат ми казаха, че централната конзола давала грешка (но не знаеха точно каква) и я изтрили и трябвало да е ок, но след като потеглих и светна пак за постоянно веднага! И ми казаха, че трябва да я остава за по-дълго време, за да диагностицират дали е за смяна конзолата или пък да намерят какво друго е накарало показването на тази грешка...Fiat Marea Weekend 1,8 16v 113hp, 2 airbags, climatronik, multifunctional leather steering wheel, full el. package, halogen, ABS, plush, alloy wheels, 11.96
Колата ти вероятно е Мареа 1.8, ABS-a ти вероятно е Lucas (само предположение).Компютърът на АБС-а прави проверка при даване на контакт и когато колата надвиши 6 км/ч. Изглежда при теб проблема идва при 6-те км/ч. Слабо място е едно реле в блока на АБС-а, което обаче не може да се смени самостоятелно, а се сменя целия АБС.kokoroko написа:След като запаля колата лампата не свети. Веднага след като потегля светва без да съм натискал педала на спирачката. Свети постоянно без да изгасва.Спирачките хващат и колелата се блокират, но нещо не е както трябва със спирачките. Не знам дали чака от АБС-а да върне педала при блокаж на колелата и за това е твърд, нямам представа, но трябва да спира по-добре, дори и да е без АБС.А от фиат ми казаха, че централната конзола давала грешка (но не знаеха точно каква) и я изтрили и трябвало да е ок, но след като потеглих и светна пак за постоянно веднага! И ми казаха, че трябва да я остава за по-дълго време, за да диагностицират дали е за смяна конзолата или пък да намерят какво друго е накарало показването на тази грешка...Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Това което казва колегата IvoMarea е така, но във връзка с подчертаното - проверката на релетата принципно минава при първоначалните проверки, а като минеш 6-те км/ч започва непрекъснат тест на всеки датчик за наличие и коректност на сигнала, т.е. не би трябвало реле да е проблема, а нещо около датчиците. Това според инструкциите на завода-производител. И пак да кажа - тези които не са разбрали каква е грешката, но са я изтрили и са казали че трябва да е ок - Е=АТИ майсторите. Колега автор на темата - цъкни на "търсене" горе вляво, напиши ABS, избери търсене в "общи технически въпроси", и прочети петата-шестата тема, озаглавена е "Проблем с АБС на мареа комби" или нещо подобно. Може да извлечеш нещо полезно от нея.IvoMarea написа:Колата ти вероятно е Мареа 1.8, ABS-a ти вероятно е Lucas (само предположение).Компютърът на АБС-а прави проверка при даване на контакт и когато колата надвиши 6 км/ч. Изглежда при теб проблема идва при 6-те км/ч. Слабо място е едно реле в блока на АБС-а, което обаче не може да се смени самостоятелно, а се сменя целия АБС.
Благодаря за отговорите колеги.Потърсих и във другите теми около АБС, но за подобно нещо не намерих отговор.Явно ще им я дам за още няколко часа и още няколко стотин лева да ми кажат поне какво е
Проблема най-вероятно е от датчик на някое от колелетата. Може да го измериш на куплунгите с ом-метър. Не се сещам какви стойности трябва да има, но имаш база за сравнение. Ако един датчик е с различни показатели явно е той. А за педала че е по твърд, да точно това се получи и при мен като ми преебаха единия датчик при смяна на носач. Лампата светеше при движение. След като сменихме датчика всичко си дойде на място. Така че пробвай с мултицета. Лесно бързо евтино-безплатно дори (изключвам цената на някой датчик ако се наложи за смяна). Пробвай през уикенда и късмет.
Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V
Може съпротивлението на датчиците да е ОК, но да не получават импулси от колелата! При по-старата система това се дължи на зацапване на датчика, а при по-новите при замяна на лагер с магнитни частици на някое колело с обикновен такъв. Има изписано много по темата...slun666 написа:Проблема най-вероятно е от датчик на някое от колелетата. Може да го измериш на куплунгите с ом-метър. Не се сещам какви стойности трябва да има, но имаш база за сравнение. Ако един датчик е с различни показатели явно е той. А за педала че е по твърд, да точно това се получи и при мен като ми преебаха единия датчик при смяна на носач. Лампата светеше при движение. След като сменихме датчика всичко си дойде на място. Така че пробвай с мултицета. Лесно бързо евтино-безплатно дори (изключвам цената на някой датчик ако се наложи за смяна). Пробвай през уикенда и късмет.
всичко което казва колегата е вярно с изключение че релетата не могат да се сменят. днес смених без проблем едно от релетата на моя ABS. единствения проблем е че трябва да се извади целя модулатор(помпа+модул) а той е на доста неприятно място особено при 1.9TD. проблема на моя ABS беше че релето залепваше и помпата работеше дори и без контакт. но ремонта беше успешен ползвах реле от стара платка.IvoMarea написа:Колата ти вероятно е Мареа 1.8, ABS-a ти вероятно е Lucas (само предположение).Компютърът на АБС-а прави проверка при даване на контакт и когато колата надвиши 6 км/ч. Изглежда при теб проблема идва при 6-те км/ч. Слабо място е едно реле в блока на АБС-а, което обаче не може да се смени самостоятелно, а се сменя целия АБС.kokoroko написа:След като запаля колата лампата не свети. Веднага след като потегля светва без да съм натискал педала на спирачката. Свети постоянно без да изгасва.Спирачките хващат и колелата се блокират, но нещо не е както трябва със спирачките. Не знам дали чака от АБС-а да върне педала при блокаж на колелата и за това е твърд, нямам представа, но трябва да спира по-добре, дори и да е без АБС.А от фиат ми казаха, че централната конзола давала грешка (но не знаеха точно каква) и я изтрили и трябвало да е ок, но след като потеглих и светна пак за постоянно веднага! И ми казаха, че трябва да я остава за по-дълго време, за да диагностицират дали е за смяна конзолата или пък да намерят какво друго е накарало показването на тази грешка...FIAT Marea 1.9TD/100
Колеги...Оправиха тоз АБС. След диагностика отново (от познат) се оказали някакви датчици и още нещо. Но датчиците били ок. След което не знае ли какво е, та го отворили и се оказало, че четциците на моторчето са за смяна. И след като ги сменили, лампата вече не светела и АБС-а си работел... Дребна работа се оказала, ама трябва да знае човек кво прави
)))Благодаря на всички за напътствията!!!
