Здравейте, знчи останаха само 2 неща в салона на бравата които нз за какво са.1. Тоя бутон на стартера от мн време ми бърка в очите но несмея да го натискам да не стане фал
но мн ме гложди за какво е
2. Предполагам че това е диод за някаква стара аларма но като взимах колата нямаше аларна и аз си сложих а човека кадето я слагаше нищо не каза, смисул не спомена че може да изведе новата ми аларма там да свети. Според вас за какво е било това?Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
За какво е бутона на стартера?
ПотвърждавамMrElectro написа:По първия въпрос ...Този бутон като го натиснеш и завъртиш ключа назад колата остава на габарити, тъй че не се притеснявай,никакъв фал няма да стане.А този диод е за фабричната аларма
И аз като прочетох книжката разбрах за него! :DTipo/ Tempra също имат!easylife написа:аааа егати якото е тва с туй бутонче!!! Сууупер
Добре а кат озавъртиш ключа и светнат фаровете можеш ли да махне ключа и да останат да светят габаритите? То това фаровете да се гасят е готино че няма да ги забравиш зимата да ги пуснеш но от др страна е малко пре...но
Утреще го пробвам де
Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
Няма как да извадиш ключа при светнати фарове и колата на контактmiro2177 написа:Добре а кат озавъртиш ключа и светнат фаровете можеш ли да махне ключа и да останат да светят габаритите? То това фаровете да се гасят е готино че няма да ги забравиш зимата да ги пуснеш но от др страна е малко пре...но
Ако искаш пробвай утре.
Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Но колата не е на контакт, ключът е завъртян в противоположната посока и спокойно си го вадиш, докато колата е на габарити.IvoMarea написа:Няма как да извадиш ключа при светнати фарове и колата на контактmiro2177 написа:Добре а кат озавъртиш ключа и светнат фаровете можеш ли да махне ключа и да останат да светят габаритите? То това фаровете да се гасят е готино че няма да ги забравиш зимата да ги пуснеш но от др страна е малко пре...но
Ако искаш пробвай утре.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Чети внимателно на какво съм отговорил - "... като завъртиш ключа и светнат ФАРОВЕТЕ можеш ли да махнеш ключа и да останат да светят габаритите..." - значи при светнати ФАРОВЕ няма как да извадиш ключа, защото това означава, че колата е на контакт.А иначе много ясно, че като натиснеш копчето "италиански пиниз" и врътнеш ключа наобратно, можеш да го извадиш и автоматично светват габаритите, както и лампите за осветление на таблото и приборите.simeon3000 написа:Но колата не е на контакт, ключът е завъртян в противоположната посока и спокойно си го вадиш, докато колата е на габарити.IvoMarea написа:Няма как да извадиш ключа при светнати фарове и колата на контактmiro2177 написа:Добре а кат озавъртиш ключа и светнат фаровете можеш ли да махне ключа и да останат да светят габаритите? То това фаровете да се гасят е готино че няма да ги забравиш зимата да ги пуснеш но от др страна е малко пре...но
Ако искаш пробвай утре.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
А при мен може и да махнеш ключа, докато двигателя работи.......IvoMarea написа:Чети внимателно на какво съм отговорил - "... като завъртиш ключа и светнат ФАРОВЕТЕ можеш ли да махнеш ключа и да останат да светят габаритите..." - значи при светнати ФАРОВЕ няма как да извадиш ключа, защото това означава, че колата е на контакт.А иначе много ясно, че като натиснеш копчето "италиански пиниз" и врътнеш ключа наобратно, можеш да го извадиш и автоматично светват габаритите, както и лампите за осветление на таблото и приборите.simeon3000 написа:Но колата не е на контакт, ключът е завъртян в противоположната посока и спокойно си го вадиш, докато колата е на габарити.IvoMarea написа:Няма как да извадиш ключа при светнати фарове и колата на контактmiro2177 написа:Добре а кат озавъртиш ключа и светнат фаровете можеш ли да махне ключа и да останат да светят габаритите? То това фаровете да се гасят е готино че няма да ги забравиш зимата да ги пуснеш но от др страна е малко пре...но
Някой друг???
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
