Някой може ли да ми помогне?Интересува ме как е захваната антената за покрива?Как мога д ая сваля?И каква антена д аси търся за да си я сменя,че моята е счупена и не улавя добре сигналите.Не че много често слушам радио,но понякога се случва,а така е мн кофти.Благодаря ви предварително.
Смяна на антена - Fiat Brava?
До колкото си спомням се държеше само на един винт. Плафона на лампата се сваля много лесно. Има едни капачици под които са винтовете, от другата страна са на щифтове; махаш куплунга за лампата и готово - гайката се вижда. Антена търси възможно най-близка до твоята по всички критерий, като може и малко по-дълга.Имаш разбирасе и много други опции, като например антена от тези които се залепят на стъклото и са с вграден усилвател, или по късички пак с усилвателче.Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
Аз имах същия проблем - счупена антена точно там къде е винта на захващането мърдането нагоре-надолу. След обиколка по магзините включително "мангал-тунинг" и няколко автоморги, най-подходящото нещо което видях беше антена Бош в Техномаркет цена от около 25 лв. Но аз си оправих антената по следняи начин - 2 кабелни обувки с подоходящ диаметър на отворите, пробива се антената и кабелните обувки и се закрепва с малко болтче, цялото нещо се увива с бишоп.
В Технмаркет има един перфектен модел - сменихме на Типото и работи отлично. Пасва на мястото и т.н.Цената беше към 10 лева...doofiat написа:А някакъв съвет за марка антена? Тази, която имам не хваща добре. Няма ли някой, които да са по-скъпи, но да хващат добре радиата?Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Същата кола, -същия проблем, който е актуален във времето!!
Днес и аз реших да направя тази манипулация-да сменя оригиналната антена, че е счупена откак се помня, а преди седмица-две и декоративното капаче изчезна някъде и антената се залепи изцяло за тавана.
След бърза справка с форума попаднах на тази тема и реших да я допълня с няколко снимки и кратко описание какво направих аз.
Необходими инструменти и материали:
-антена /тази я взех за 8лв от пазара/. Евентуално силикон или парче от велосипедна гума. Не е задължително, изцяло по ваша преценка, дали ще ви хареса крайния резултат.
-малка плоска отвертка, за да махнете декоративните капачета в предната част на плафона.
-кръстата отвертка, за да отвиета двете видии, с които се държи плафона.
-клещи, за да махнете един метален елемент, който ще се открие в долната част на антената. Просто с две-три дивжения наляво-надясно се издърпва надолу.
-Ключе 8-10мм или малко по-дълбоки вложки, за да отвиете първо кабела, който отива към радиото /10мм/ и после за да отвиете самата антена /8мм/. И двете гайки са на един болт, който държи самата антена.
Аз си запазих стария кабел понеже си пасна на новия болт, а и не е в него проблема. Голямо улеснение в случая.
В зависимост от вида на новата Ви антена, може да се наложи да се изреже гумена подложка между тавана и стойката ѝ, за да се избегне навлизането на вода или да се сложи силикон, кой както му е по-лесно или каквото решение му дойде на момента. При мен подложката на новата антена се оказа доста кекава и като я стегнах видях, че не уплътнява добре и затова сложих силикон. Някой ден може да го преправя и с гумена подложка и две гумени шайби от кранче за чешма на болта. Просто ще видя силикона ще държи ли за момента и здраве и живот по-натам ще се занимавам пак.
