Нещо не мога да го сваля. има ли пиниз или някъв трик ? само капачката свалих...
Как се сваля релето на мигачите?
здравеите колеги.Аз от скоро карам Фиат и още незнам кое каде се намира.Искам да питам има ли реле за задната чистачка,което да върти постоянно чистачката докато моторчето пръска вода,или е само на инпулси?Защото сега когато пръска вода чистачката се пуска само веднъж и нищо не може да изчисти.Фиатчето е Браво.Браво 1.6 16v
Здравей колега. В моторчето има импулсно реле, което генерира един импулс когато му се пусне ток по един от кабелите. А ток пускаш или като включиш помпата, или като завъртиш врътката. Но не е постоянно - дори и от врътката, пак имаш пауза м/у импулсите. Наскоро имаше подобна тема, виж в този раздел на 2-ра или 3-та страница беше
