На моето уно 1.3 му се развали таблото, на което има нарисувано купето, с лампички за информация.там се намира и лампичката за маслото , аз си ги карам така, вече 4 години, но за маслото май било важно. Та се питам дали не бих могъл да си направя сам една схемка, да ми показва. Всъщност какво показава тази лампичка?Когато дам контакт - свети, като запаля, след малко гасне.Така беше, когато работеше.
Как да си направя датчик за маслото на Уно
Re: Как да си направя датчик за маслото на Уно
Ами показва налягането на маслото дали е нормално ... ами .. разглоби старото и там към съответната фасунга/крушка която преди е светила има кабелче .... на наго върби нова крушка а другия и край към +12V и си готов ...Proidze написа:Та се питам дали не бих могъл да си направя сам една схемка, да ми показва. Всъщност какво показава тази лампичка?Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
Май е по-сложно
Аз обаче в таблото, зад километражите имам нещо, като контролер (компютър-силно казано)и през него минава всичко, ако го сваля, ми спират да светят и стоповете.Трябва ми начин да вържа нещо към датчика за маслото. може би лампичка, директно към клемата да датчика. А той къде се намира забучен?Отпред на двигателя, вдясно от щеката има нещо, но не знам дали не е за температурата на двигателя?
Re: Май е по-сложно
а тази лампичка всъщнос какво трябва да показва 1.нивото на маслото в картера?2.налягането на маслото в двигателя?ако е 1 трябва да се намира на самия картер ако е 2 най вероятно на тялото/корпуса/на масления филтърProidze написа:Аз обаче в таблото, зад километражите имам нещо, като контролер (компютър-силно казано)и през него минава всичко, ако го сваля, ми спират да светят и стоповете.Трябва ми начин да вържа нещо към датчика за маслото. може би лампичка, директно към клемата да датчика. А той къде се намира забучен?Отпред на двигателя, вдясно от щеката има нещо, но не знам дали не е за температурата на двигателя?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Re: Май е по-сложно
2stef написа:а тази лампичка всъщнос какво трябва да показва 1.нивото на маслото в картера?2.налягането на маслото в двигателя?ако е 1 трябва да се намира на самия картер ако е 2 най вероятно на тялото/корпуса/на масления филтърProidze написа:Аз обаче в таблото, зад километражите имам нещо, като контролер (компютър-силно казано)и през него минава всичко, ако го сваля, ми спират да светят и стоповете.Трябва ми начин да вържа нещо към датчика за маслото. може би лампичка, директно към клемата да датчика. А той къде се намира забучен?Отпред на двигателя, вдясно от щеката има нещо, но не знам дали не е за температурата на двигателя?
Виждам датчика...
Двигателя е на фиат уно 1.3. Вдясно от щеката за маслото, под свещите има завит датчик, с кабелче и "Г" образно гумено чехълче отгоре.Предполагам, че е това. Другото е на скоростната кутия за задно осветление.Та ако хвана кабелчето и му вържа една лампа и после маса, ще действа ли като лампата на маслото на таблото, или е нужно друга електроника.При мен минава през една платка, която е развалена.
ivo написа:Ами показва налягането на маслото дали е нормално ... ами .. разглоби старото и там към съответната фасунга/крушка която преди е светила има кабелче .... на наго върби нова крушка а другия и край към +12V и си готов ...Proidze написа:Та се питам дали не бих могъл да си направя сам една схемка, да ми показва. Всъщност какво показава тази лампичка?Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
Re: Виждам датчика...
Да ... като намалее налягането дава на маса .... и светва лампата .... на която от другия край и се подава +12в .....но от место след ключа ... иначе ще свети постоянно при угасен двигател .....Proidze написа:И това завито нещо разбира дали има налягане на маслото ли?Ако има нялагане, какво прави?Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
