Има ли проблем със зареждането на капсулован акумолатор .Ако е прекалено късно, какъв ще ми препоръчате за fiat brava 1.4
Зареждането на капсулован акумулатор
Мисля, че колегата пита именно за така наречените НЕобслужваеми акумулатори... дето няма къде да доливаш. Но като цяло не знам дали е безопасно да слагаш такъв акумулатор на зарядно... щото все пак обикновенните акумулатори ако ги слагаш да се зареждат задължително се прави с отвити тапи за да кипи на спокойствие... а пък капсулованите дали няма да кажат бум?ogi28b написа:задължително му долей преди това дестилирана вода колкото е необходимо, иначе нищо не правиш в общи линииAlfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Няма да кажат бум, нали и те се зареждат от генератора, така че какъв е проблема от къде ще се зарежда няма да му стане нищо, слагай и зареждай.Sandeto написа:Мисля, че колегата пита именно за така наречените НЕобслужваеми акумулатори... дето няма къде да доливаш. Но като цяло не знам дали е безопасно да слагаш такъв акумулатор на зарядно... щото все пак обикновенните акумулатори ако ги слагаш да се зареждат задължително се прави с отвити тапи за да кипи на спокойствие... а пък капсулованите дали няма да кажат бум?ogi28b написа:задължително му долей преди това дестилирана вода колкото е необходимо, иначе нищо не правиш в общи линииFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
И аз съм с такъв необслужваем, Магнет Марели, но отгоре като му махнах лепенката под нея си има капаче като на всички други акумулатори, вади се и си гледаш дали са покрити клетките с електролит. Напълно обслужваем си е така да се каже.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Sandeto, необслужваемите са си съвсем обслужваеми, само че се води че това е по-рядко. имат си капаче, което се маха и се долива вода, има си също вентилационни отвори за да се проветрява гърмящия газ. колегата ilko-gd е обяснил за какво става въпрос вече, аз също съм с необслужваем Exide, окото му е зелено, но след нова година ще го отворя да го проверя и ако се налага да долея вода.
Темата е малко старичка но да не пускам нова тема ще попитам тук
Ситуацията е следната : дядото има необслужваем акумулатор БОШ силвър и го ползва вече 10-та година ! Акумулатора го донесох от Германия 2001г.а иначе е произведен 1999г.Кара ЛАДАТА само веднъж в месеца но акумулатора "сдаде багажа"Заредих го на зарядно обаче след 2-3 паления пак остава без ток ! Иначе динамото на колата зарежда добре около 13.5 V ! Разлепих лепенките отгоре но няма капачета които да се развият за да му долея вода ! Има ли някакъв друг начин да му бъде долята вода и изобщо да бъде спасен акумулатора или вече "си е изпял песента" и да купувам нов
LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
Все пак преди попа - нека колегата направи всичко възможно, ако може да не дава пари сега, ами да е по-нататък. Но да го има предвид. Ето как направих аз: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=6716313.5 В изобщо не е добро зареждане.ThE_PuNiSHeR написа:Колега, ти от акумулатор на 11 години какво искаш повече? За поп е.
Проблемът е че неможе да се отвори ! Иначе е ясно ! Това капаче което се отваря (на снимките) при мен е отлято и изобщо не се отваря ! точно необслужваем си е направен акумулатора !Ще опитам да изрежа капака или ще пробия с бормашината по една дупка върху всеки сектор от клетки иначе няма начин !LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
Оги твоя акумулатор се води нискообслужваем, нищо че пише необслужваем. Демек обикновен акумулатор направен така че да се изпарява по малко и да не се долива често.А относно питането- ако става дума за истински необслужваем гелов акумулатор нищо не му наливай че ще го съсипеш.Също трябва да внимаваш да не превишиш зарядното напрежение- не му подава повече от 14.5 волта - това е важно при тях, при обикновените не е толкова фатално.Също гледай да не замръзне докато е разреден че ще го хвърлиш.Кажи марка и модел все пак за да стане ясно какъв е.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ладичката ако е с механично реле го отвори и ще видиш една пружина, като я разтегнеш ще повдигнеш напрежението, направи го около 14V. Отварянето на релето трябва да става при загасен двигател и върнат контакт защото ако допреш капака някъде ще направиш късо....... Затворено и отворено реле дава разлика в напрежението, затова трябва да видиш когато е затворено колко дава и след отварянето колко ще даде, виждаш разликата и тогава го настройваш какво да е напрежението.Преди обаче да дупчиш..................... си прецени дали изгарянията по тялото ти и дрехите си струват колкото един акумулатор. Ако все пак си решил да отваряш си сложи очила.
А не се занимавай с глупости. Ако беше с течен електролит щеше да може да се отвори.Явно си с истински необслужваем (гелов) акумулатор.maxuel82 написа:Проблемът е че неможе да се отвори ! Иначе е ясно ! Това капаче което се отваря (на снимките) при мен е отлято и изобщо не се отваря ! точно необслужваем си е направен акумулатора !Ще опитам да изрежа капака или ще пробия с бормашината по една дупка върху всеки сектор от клетки иначе няма начин !http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
