Здравейте, Колеги.Имам марея 1.9 jtd купих я август от дупница доволен съм за сега, но имам един малък проблем, като измия мотора и след това като дам на контакт или стартирам мотора чистачките почват да работят самоволно, лоста е в позиция изключено явно нещо се мокри и замърсява.Моля кажете откъде взимат захранване чистачките? данеби от една кутия до акумолатора където влизат много кабели.
Самоволно стартиране на чистачките
колега, не мисля че проблема е в голямата кутия, но все пак ако се мокри, не е добре. Имах предвид че не стане ли контакт в лоста, принципно чистачките няма причина да заработят. По-скоро виж при моторчето - вероятно трам се мокри и окъсява някъде. Ако успееш да хванеш някаква логика на включването, няма да е лошо, например раздрусване на колата, или пък само при дъжд, или пък като е загряла.... нещо такова.
значи проблема е само като полея с вода отгоре мотора нито при дъжд нито при друсане става нещо но имам питане може ли от слаб акумолатор да даде грешка..... това няма връзка с чистачкитеogi28b написа:колега, не мисля че проблема е в голямата кутия, но все пак ако се мокри, не е добре. Имах предвид че не стане ли контакт в лоста, принципно чистачките няма причина да заработят. По-скоро виж при моторчето - вероятно трам се мокри и окъсява някъде. Ако успееш да хванеш някаква логика на включването, няма да е лошо, например раздрусване на колата, или пък само при дъжд, или пък като е загряла.... нещо такова.
колега, в първия си пост по темата казах как върви тока. моторчето няма откъде да вземе ток, освен от лоста на волана. Който пък взима ток от контактния ключ през едно реле, а контактния ключ взима ток от кутията за която говориш, която пък е захранена директно от акумулатора. Друг е въпроса ако моторчето плува в локва, окъсява отнякъде, и може би е от черната кутия на която пише FUSE (бушони), която колегата преди мен е дал със снимков материал. Почисти хубаво дренажните отвори, има писано по този въпрос.
Ако крайния изключвател в моторчето не изключва, може също да се пускат сами чистачките. При мен е обратното - не дава добър контакт - като държа лоста работят ОК, ако го пусна, започват да прекъсват. Освен това ако измиеш ДВД с вода не мисля че ще има проблем, ако е изкл. от контакта и след това изсушено, така че сравнението не е много удачно. Аз така си мия платките.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Един път не искаха да се включат изобщо ,а на втория път тръгнаха сами от тогава не са ми правили проблем, но се получава много яко като си бачкат сами и ги вдигнеш и на всеки казват здравей.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
