Здравейте, имам проблем с дисплея на касетофона, по някой път изчезват сегментите от цифрите и буквите на него, някой имал ли е такъв проблем, и може ли той да се оправи?? Благодаря ви.
Дисплей на оригинален касетофон
Приятелю на моята Брадва като я купих бяха по същият начин. Проблема при мен беше че спойките на дисплея бяха започнали да се разронват. С едно добро презапояване на всичките крачета на дисплея проблема беше решен. Разбирасе както пише в горното мнение при теб контакта може да се прави от лентов кабел, който в повечето случай е като гумичка. При това положение едно добро почистване оправя проблема. Профилактика на калкулатори така правя :D . Но според мен и при теб LCD-то е с крачета, което е още по добре. УспехFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
нямах време до сега !!!!!
