Здравейте, имам Темпра 1,8 ie 90 год и ми отказаха ел. стъклата. Не мога да намеря реле или бушон. Свалих всички кори включително и арматурното табло и кората около скоростния лост но нищо. На таблото с релетата и бушоните няма за ел стъклата. Според книгата трябва да са на отделно табло до голямото но аз нямам такова. Свалих и таблото с бушоните за да видя дали не е над него но и там нищо. МОЛЯ ви помогнете, незнам вече къде да търся а не може да няма поне бушон.
ПРОБЛЕМ С ЕЛ. СТЪКЛАТА НА TEMPRA
Колега, ако са ти отказала предните стъкла - управлението се намира отляво до таблото с бушоните. Една черна(или розова) кутия. Бушона за предните машинките се намира вляво под таблото с бушоните - има едно допълнително табло за 2 релета и 2-3 бушона. Единият от бушоните е за предните ел. стъкла. За задните - не знам къде се намира бушона
, но предполагам че и той е там.На картинката - 6 е управлението на предните ел. стъкла, а 2 е за задните.
Колега, аз съм с типо, но предполагам че е подобно. Централата за ел стъклата се намира (поне при мен) долу под таблото с бушоните, но трябва да свалиш кората за да се види. Там е управлението, релетата и един бушон 30А, който е общ за всички стъкла. Най-вероятно той е изгорял.FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
На тази червена кутийка не пише ли ABS. При мене е така.Joro написа:Ъ..... Ами при мен като задните стъкла са ми с чакрък :D тази кутийка под задните седалки (червена) за какво е? До сега още не съм разбрал каква и е ролята за, срамотиите...........Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
колега относно ел.стъклата 1. проверяваш всички бушони2. сваляш тази кутиика(оранжева) дето е под волана откачаш и кабелите те са мисля 3 буски от едната страна и 2 от другата страна3. отваряш кутиика и гледаш вътре дали се вижда нещо черно в смисъл изгоряло.ако няма изгорели работи вътре значи проблемът ти е само по бушоните или кабелитеза повече инфо виж ф форума съм писал една темаhttp://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...F2%E8%F2%E5%EBFIAT
Tempra 1.6 i.e cat
Аз продавам механизмите, с управленето, вижте ги тук: http://prodavalnik.com/mehanizam-za-...empra-i4176090
