Колеги взех едно Браво наскоро, но няма клаксон.Незнам къде е проблема.Може ли някой да ми даде някаква ел. схема?Благодаря в аванс!
Нямам клаксон Фиат Браво
Re: Нямам клаксон Фиат Браво
tyson написа:Колеги взех едно Браво наскоро, но няма клаксон.Незнам къде е проблема.Може ли някой да ми даде някаква ел. схема?Благодаря в аванс!Space Star 1.9 DID
клаксона
ако си проверим бушончето /има го нарисувано при общите / може да прави мизерии жиците като тресе се откачат или въобще падат виждал съм ги под съда за аптифриз трудно се вадят но жицата става пробвайги да ги смениш или откачиш една по една както пише колегата иначе другото е по сложно вадиш волана и има едно кръкче катедо 2 пъпки -щивчета се плзгат по едни писти
Съжалявам за по-късното включване но нямаше как.Бушона е проверен не е изгорял всичко си му е Окей.Тези жици дето ми говори kluchar за тях ги извадихме гледахме ги но пак не.Когато дам контакт и натисна клаксона от волана не идва ток до самия клаксон.Някакви идеи?А и между другото ще съм благодарен на линк със ел.схема, защото дадения от колегата Rokambol е даун."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
