Колеги имам следния проблем:Още при закупуването на колата лампата на зареждането на генератора свети при работещ двигател.По слабо свети, но си свети.Предишния собственик каза,че със тока на зареждане всичко е точно,но лампата свети защото не е оригиналното реле.Предполагам,че е така защото акумолатора се държеше нормално и през зимата,но аз искам да си го възтановя да бъде оригинално.Та въпроса ми е може ли някой да ми помогне със ел.схема на зареждането(генератор,реле ,контролна лампаq свързване)Ще Ви бъда много благодарен.
Ел.схема на FIAT Tipo 1.9td
Хмф, и при мен светеше и от време на време намаляше, угасваше и т.н., оказа се, че един куплунг е прегорял и не праи хубав контакт. Куплунга се намира в двигателното помещение, в дясно, под дясната чистачка. Незнам дали при Типото е там, но все пак можеш да го потърсиш и погледнеш. От него излизат един мн. дебел червен кабел и един по-тънък (пак червен).
Re: Ел.схема на FIAT Tipo 1.9td
Ясно, че си я сканирал, качи я поне някъде или ако няма къде прати ми я аз ще я качаMitko написа:Сехмата я има в ръководството за ремонт на Типо/Темпра, ако я нямаш мога да се опитам да я сканирам. Проблема ти може да е просто в ложи връзки. Лампата поне при мен е на едно малко кабелче което се закача на задния капак на алтернатора.kiki написа:Колеги имам следния проблем:Още при закупуването на колата лампата на зареждането на генератора свети при работещ двигател.По слабо свети, но си свети.Предишния собственик каза,че със тока на зареждане всичко е точно,но лампата свети защото не е оригиналното реле.Предполагам,че е така защото акумолатора се държеше нормално и през зимата,но аз искам да си го възтановя да бъде оригинално.Та въпроса ми е може ли някой да ми помогне със ел.схема на зареждането(генератор,реле ,контролна лампаq свързване)Ще Ви бъда много благодарен.
Колега, аз имам същия проблем... Появи се от три месеца. Отначало лампата светваше за кратко и после угасваше. Сега свети слабо непрекъснато. Дори през деня не се вижда. Ходих в сервиз и там ми обясниха, че цялата работа идва от диод т.е. проблема не е в реле-регулатора. Системата си работи нормално и акумулатора се зареждал... Казаха ми, че няма проблем да ми го оправят! Диода (диодите) стрували 2,70 но проблема бил, че трябвало да се "сцепи" динамото. А щом се отоворело (динамото) задължително трябвало да се сменят и двата лагера, защот се "съсипвали" след отварянетоkiki написа:Колеги имам следния проблем:Още при закупуването на колата лампата на зареждането на генератора свети при работещ двигател.По слабо свети, но си свети.Предишния собственик каза,че със тока на зареждане всичко е точно,но лампата свети защото не е оригиналното реле.Предполагам,че е така защото акумолатора се държеше нормално и през зимата,но аз искам да си го възтановя да бъде оригинално.Та въпроса ми е може ли някой да ми помогне със ел.схема на зареждането(генератор,реле ,контролна лампаq свързване)Ще Ви бъда много благодарен.
И целия ремонт излизал над 40лв. заради диод от 2,70
Успокоиха ме, че ако динамото или генератора (както и да е) ако спре да зарежда, то лампата ще светне силно, както когато дадеш на контакт преди да запалиш. Дори момчето, което я гледа каза, че имал същия проблем на Ланчията и така я карал 2 години и след това така и я продал
Можеш да провериш дали ти зарежда генератора с мултицет на клемите на акумулатора. Ако имаш напрежение около 14 волта при запален двигател и около 2000 оборота всичко е наред! Поне при мене е така. Имам Типо 1.4 i.e. Успех!
