Fiat Stilo изгорял чип на платка
    Здравейте, имам следния проблем - изведнъж спряха да работят мигачите на фиатчето и започна да пуши откъм таблото. Разглобих го и видях това:
    https://prnt.sc/10prgru
    https://prnt.sc/10prigd
    Преди време бях купувал същата платка от друга кола и се чудя, може ли да се смени този чип?
    https://prnt.sc/10prjbh
    Това е за мигачите... не би трябвало да има значение версия на софуер и т.н.
    Какво мислите?
    Постижимо ли е това?
    А какво й е на втората? Колко слойна е платката, ако е многослойна не се знае как са пистите навътре, според мен си вземи от моргата здрава.
      Това е BSI модул управлява цялата електроника на автомобила включително ключове и имобилайзер на автомобила Не мога да я сменя директно
      Иначе съм купил цялата платка.
      Последна редакция от herkulles; 19.03.2021, 14:50.
        Трябва да смениш не платката а само чипа за управление .
        ако е друга платка пак трябва да се смени чипа за ключа от старата .
        Сигурно стопа- мигача ти е правил мизерии.
          Привет, мога ли при теб да го направя това и колко би струвало?
          Двата стопа гледам че са “изпотени” ще ги сваля. Как да разбера че правят проблем?
          Последно стоповете и габаритите работеха, мигачите отказваха и в един момент - светеха постоянно.
          Дори при изключена кола.
            Купи си VNQ830M от някой магазин за компоненти или си го поръчай при store.comet.bg, futurel.bg или друга фирма. Компонента е с нормална цена под 2лв.
            После с платката в някой сервиз, където могат да спояват ще ти го сменят.
            Ако си го поръчаш и купиш при futurel.bg, то в същата сграда в АТМ център имаше един ТВ сервиз на ет.2 и един друг сервиз на ет. 4, където за 5мин могат да ти го запоят.
            Последна редакция от Stefanaki; 20.03.2021, 09:57.
              Провери стоповете - мигачите и някъде има нагорело- ръжда там най често прави проблем.
              Последна редакция от kluchar; 20.03.2021, 16:09.
                herkulles написа: Преглед на мнението
                ... мигачите отказваха и в един момент - светеха постоянно.
                Това си е BIG PROBLEM и трябва да се намери причината , защото има да си сменяш платки до безкрай.
                  На едно момиче от форума в голям сервиз бяха вързали аварийните не диагонал а на куп и също бе изгоряло нещо в BSI работи така няколко дни ако оставиш колата на аварийни или мигач спират и така ремонта после излезе около 500 лв на BSI е и кода-ключа .
                    Изинявам се че се намесвам във темата на колегата,но питам от чисто любопитство. Мигачите и габаритите не минават ли през реле което се управлява от този модул? И по какъв начин неправилната им работа натоварва този чип или модул че да се стопи?
                    Последна редакция от ivan77; 20.03.2021, 23:36.
                    STILO 1.4 16v.
                      Добър въпрос. За жалост не мога да отговоря
                        Като има вода в стоповете мигачите и ръждяса -няма маса
                        и тогава се товари нещо си .
                          Нищо кой знае какво не виждам при стоповете.
                          https://prnt.sc/10wwt6u
                          https://prnt.sc/10wwtlf
                          https://prnt.sc/10wwxj9
                          https://prnt.sc/10wwxzk
                          иначе ходих при едни ТВ техници - казаха, че самата платка е изгоряла и не се наемат да местя чипове по нея.
                          Затова намерих човек, който ще обучи новата платка.
                          Последна редакция от herkulles; 27.03.2021, 11:00.
                            Окиса по крушките прави проблем -трябва почистване и на буксите ако може .
                              Баш си има боклуци по стоповете, колкото да изгори чипа
