Alfa OBD - какъв адаптер?
    Здравейте колеги! Какъв блутуут адаптер може да работи с Alfa OBD? Колата е FIAT 500L 2014 г. Пробвах няколко но не работят.
    За някой трябва айфон
      Не мога да разбера за Айфона. Аз имам Alfa OBD платен вариант, инсталиран на телефон с Андроид. Пробвах със син полупрозрачен блутуут адаптер, пробвах и с друг черен с бутон за включване и изключване. Имам и кабели преходници различни цветове(жълт, червен, зелен, лилав и т. н.). Черния адаптер работи с други програми и се свързва но с Alfa OBD не. Въпросът ми е някой ползва ли Alfa OBD за Андроид и какъв OBD адаптер ползва за в връзка с колата? Производителите на програмата препоръчват OBD Link MX или LX, който не мога да намеря в България, а не ми се чака от Алиекспрес, последния път имах големи проблеми с доставката. Също производителя препоръчва ELM 327 но не ми е ясно точно какъв.
      Последна редакция от kiromimi; 15.11.2020, 11:07.
        С тази програма за Фиат -мултискан -Варненската не става ли .
ID:	2099046 С това плюс преходници чета на Браво 2 абсолютно всичко. Браво то е 1,9 8 v 120 коня. Имам също така и wifi адаптер но той чете само ДВГ. В настройките на Alfaobd трябва да укажеш какъв ти е адаптера( elm,obdkey...),и след това да се конектнеш.Click image for larger version
          Последна редакция от kiriluz1; 15.11.2020, 18:35.
            Благодаря колеги за съветите. С този Мултиекускан също не можах да се свържа. Ще потърся адаптера на колегата kiriluz1, защото предпочитам да ползвам Алфа ОБД-то, тъй като имам инсталирана мултимедия с Андроид в колата.
              такъв адаптер, нали?
                Да.
                  За фиат браво tget - такъв адаптер
                  Универсален интерфейс за компютърна авто-диагностика на автомобили отговарящи на стандарта OBDII/EOBDII. На базата на интерпретатор ELM327. Безжична Bluetooth връзка с компютър, таблет или смартфон. Може да се използва за спец.диагностика на Fiat/Alfa/L
                    Универсален интерфейс ELM327 Mini iCar2 (sklad66.com) Този работи на моя FREEMONT 2013 г. Повечето адаптери ELM-327 не четат CAN bus коректно, дори създават проблеми. Имам няколко фалшиви, така си стоят и събират прах.
                      Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнението
                      Какви проблеми могат да създадат?
                        Имам 2 бр. които при опит за връзка с ЕКУ или дори още при включване на адаптера ми скапват комуникацията по CAN и всички ЕКУ-та започват да дават грешки. После се е налагало да чистя грешки като луд. Ако нямаш алтернативна диагностика под ръка, по-добре не си прави експерименти.
                          този за който съм писал по горе смятам че е качествен. Поне продавача ме увери в това.
