Аз на Браво 2 на габаритите сложих LED отпред уж понеже светят нон-стоп да издържът повече, те взеха че сдадоха багажа на 1-вия месец. После взех още някакви по-скъпи и те заминаха. Накрая върнах обикновени phillips и нямам грижи. Вътре по интериора слагах на врътките за парното ЛЕД и издържа около година и сега пак трябва да се занимавам и тоя път ше си сложа обикновена, явно само на боклуци попадам, а уж давам по 2-3 лв. на крушка за тея малките и за габаритите дадох 20 втория път уж някакви маркови ...
Опасни ли са лед крушките?
Както казват "Нямала си баба работа, та си купила прасенце". Като не се получават нещата защо продължавате да се блъскате и наривате излишни пари. Единствените диоди, които сложих са на 3-я стоп заради калпавите крушки там. Сложих червени със съответните съпротиви и вече не помня колко години нямам проблем.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Проблемът не е напрежението, защото в автомобила винаги може да достигне 14.4 и трябва да е съобразено с това. Проблемът е от друго - че китайците нарочно ги правят да светят силно, като във веригата слагат неправилен токоограничаващ резистор. Да, може би ако ги пуснеш точно на 12 волта - ще издържат малко по-дълго, но и в този случай не са изчислени правилно. За да светят както трябва - без нагряване и с номинален ток, трябва да ги пуснеш на максимум 10.5 - 11 волта, грубо. Ако са изчислени правилно и на 12 волта работят правилно, без нагряване, почти няма да има разлика и при 14.4 В - пак ще светят както трябва. Може би с леко нагряване. Токоограничаващият резистор ще поеме разликата.VALIO_RACING написа: Преглед на мнениетоДокато гледах клипчета видях, че много хора, които са сложили лед след няколко дни започват да мигат, защото напрежението, което идва е 14.3, а те са за 12, поне така върви разговора. Има ли някой проблем с мигане на лед крушки?
Ако обаче избереш маркови LED светлини, например на Osram, Philips, Bosch и други подобни, е твърде вероятно да надживеят колата ти. Осрам дават 4 години гаранция на обикновената си серия и 6 години на премиум серията. Аз съм сложил за габарити отзад Osram LEDriving 2880-R - червени (заместват W5W) и хем светят доста силно, хем едва-едва се затоплят. Вече са на 2 години и въобще не ги мисля, нито ги проверявам. Просто знам, че работят.
Това как ги прави по-опасни от обикновените лампички? Те също могат да спрат да светят и патрулката, която кара зад теб в тъмното те спира и така нататък.muns61 написа: Преглед на мнениетоПо темата дирелтно - да, опасни са. Слагаш на номера отзад, спират да светят и патрулката, която кара зад треб в тъмното те спира и така нататък...
Колегата го е написал:
Трябва да се изчислят правилно и да се сложат съответните съпротивления. За да подкрепя това, мога да дам пример с едни, които съм сложил за фоново осветление в коридора на апартамента ми, за да може винаги да има някаква светлина и човек да не върви в тъмница. Та понеже аз съм си ги правил, съм спазил написаното в спецификацията - 20 милиампера ток, 3.2 волта. Подавам им 5 волта през USB изход и със съпротивление 120 ома работят дори на по-слаб ток от спецификацията. В момента са на 7 години нон-стоп - 24 часа, 365 дни. Това са 60 000 часа работа. Мисля, че е добре? По същия начин си правя и на колите LED-овете - ограничавам ги да работят на 20-30 милиампера ток и досега където и на когото съм сложил - няма забележка. Нямам и проблем с патрулкитеNikMar написа: Преглед на мнениетоСложих червени със съответните съпротиви и вече не помня колко години нямам проблем.
ogi28b написа: Преглед на мнениетоПроблемът не е напрежението, защото в автомобила винаги може да достигне 14.4 и трябва да е съобразено с това. Проблемът е от друго - че китайците нарочно ги правят да светят силно, като във веригата слагат неправилен токоограничаващ резистор. Да, може би ако ги пуснеш точно на 12 волта - ще издържат малко по-дълго, но и в този случай не са изчислени правилно. За да светят както трябва - без нагряване и с номинален ток, трябва да ги пуснеш на максимум 10.5 - 11 волта, грубо. Ако са изчислени правилно и на 12 волта работят правилно, без нагряване, почти няма да има разлика и при 14.4 В - пак ще светят както трябва. Може би с леко нагряване. Токоограничаващият резистор ще поеме разликата.
При самоделни осветления с малък брой диоди предпочитам последователното свързване, без резистори и ограничаване на тока, само на напрежението. На Мареата, която споменах бяха точно така, няколко паралелни групи свързани последователно. Колата се кара на фарове почти винаги и през деня, и през ноща, тоест тези на номера светят почти 365 дена в годината и не са мръднали, пък и не греят почти.
Здравейте колеги,Hristian_Aleksiev написа: Преглед на мнениетоПробвай тук, имат и истински лед крушки
[ATTACH=CONFIG]108072[/ATTACH]
От тази фирма кои ще препоръчате да взема за габарити.Колата е Фиат Крома.Слаган е ксенон 5000к
http://www.led-bg.com/bg/products/mo...sram-t20-w3x16
