Десен къс фар изгоря и няма ток до него
То май при мене има повечко неща.... В таблото.. Да приеме, че е ф5 той е здрав!ogi28b написа: Преглед на мнениетоПогледни тази тема:
TEMA
В нея има линкове към важни теми в раздела. Една от тях дава точен отговор на въпроса ти.Последна редакция от fifo td 100; 13.09.2018, 19:22.
Много хора съдят, че един бушон е здрав, като само го погледнат и направят заключение според това, което виждат. Често бъркат. Ти измери ли го с уред, че е здрав, или го провери "на око"?
За да си напълно сигурен - за проба размени бушоните за лява и дясна светлина, ако не си го направил вече.
Със уред го измерих здрав е -ометърogi28b написа: Преглед на мнениетоМного хора съдят, че един бушон е здрав, като само го погледнат и направят заключение според това, което виждат. Често бъркат. Ти измери ли го с уред, че е здрав, или го провери "на око"?
Утре ще видя с размяната дали става
И така размених ги и светна десняка за сметка на левия.. Супер инсталацията е добре.. Върнах ги обратното извадих една шепа бушони и давай 1/2/3/10 бе никой няма... Даже и здравия спря да свети... Пак ги завъртях светна.. Пак обратното свети си левия ама като извадиш десния( изгорелия) и той спира ХА... ОК щом е така преместих левия на десния и още с първия (от тези дето не даваха в началото) светна левия и десния и сега си свети...
Нещо в таблото ли се ебава...
В момента работи... Ако ги разменя няма да светят....S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоПо скоро прилича на маса.
Последна редакция от fifo td 100; 15.09.2018, 11:09.
