Здравейте. Колата е пунто 1,9 жтд. След стариране на двигателя таблото не дава показания. След няколко минути каране прави нещо като опит да покаже параметрите , но пак гасне. Така се повтаря през няколко минути опита да се визуализират текущите показания. Колата работи иначе без други проблеми. Като допълнителна информация ще кажа, че това започна след като миналата зима започнах да свалям акумулатора, защото зимата не се използва основно този автомобил и след поставянето започват тези проблеми...лятото всичко се самооправи и такива прекъсвания няма. Сега пак беше свален акумулатора и след поставянето обратно започнаха проблемите. Към лош контакт ли да се насоча или нещо друго?
таблото на пунто мк2 гасне и се пуска самопроизволно
Драсти.
Аз имам подобен проблем - понякога като изгася двигателя и таблото си продължава да свети! В такъв случай пускам на контакт щраквам 15-20 пъти фаровете и таблото започва да мига и скоро изгасва! При мен може би е от акумулатора, защото е скапан боклук вече и не става за нищо, та и при теб може да е от него, напълно възможно е!
Вчера най - после намерих време да разблобя таблото. Оказа се че проблема е в самото него. Понеже имам две такива коли, свалих от другата и всички показания си работят. Съответно неработещото табло го закачих на другата кола и се оказа, че си носи същите пороци- грешно показание на горивомер с над 20л. , грешна температура с над 10 градуса...скоростомер самопроизволни показания...единствено оборотомера работи коректно. Та въпроса е, че добре ще си взема табло втора ръка, но ми направи впечатление, че чуждото табло остана с мигащи показания на циферблата на общия брой километри.
Или ако някой вече е ремонтирал платката да сподели проблемът в изпълнителните елементи на стрелките ли се крие или в разни резисторчета , кондензаторчета и т.н. по самата верига в платката.
ето и малко снимки за подложка.
Последна редакция от OptimusMaximus; 02.05.2018, 11:48.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
