Колата е Марея,от скоро десния фар почна да гасне след около 2 минути след пускането, колата е с ксенон,и фаровете са с реле,сменях крушки и баласти но не се оправя, някой да има идея какво е?
Фара ми гасне
За да не ми се случват подобни изпълнения, моите ксенони ги свързах през релета. Комутирам 12V към баластите директно от акумулатора през контактите на релето реле, а през инсталацията на колата минава само минималния ток на бобинката. Системата се усложнява малко, но разтоварвам инсталацията на колата от големия ток при палене на ксенона и отделно от генерираните от него шумове.
Давам го само като идея и може да пробваш щом нямаш проблеми с обикновена крушка.
Аз използвам две релета за двата фара. Ако наиситна имаш проблеми с управлението на единия фар, можеш спокойно да управляваш бобината от работещия, а да намериш мощно двуконтактно 12V реле, през което да храниш двата баласта. Можеш да ги храниш и през един контакт, но е неестетическо изпълнение, отделно контактът трябва да е по-мощен.Последна редакция от PSG; 17.06.2017, 22:42.
Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
