Клемореда се държи само от щипките, колкото до бялото ако намериш си го смени, то е с капачета така че лесно се сменя. Цялата идея е да стабилизираш контактите и да са чисти от нагар, даже може и клемите да смениш. И ако не искаш повторение на упражнението някой ден разтовари максимално клемореда.
Пеперуда на Пунто мк1
За момента считам въпроса за приключен. Проблемът се оказа не в клемореда, а в 2-3 прогорели кабела от бившата голяма букса - тази, на която и липсва едното гнездо. Оправих го ghetto style, като резнах кабелите заедно с буксата, смених обувките и ги пъхнах направо в клемореда без букса
(погрижих се да са в правилния ред, разбира се). Ако се наема да слагам реле, ще се върна в темата за продължение. Благодаря на отзовалите се!
Bravo I jtd105
Колеги, днес отново ми направи същия номер. Ще трябва да сменя клемореда. В тази връзка имам следното питане:
Контактният ключ е хванат към конструкцията с два странни болта, които според инструкциите се сменят при всяко сваляне. Някой може ли да даде акъл как се процедира? Защото при мен клеморедът не се държи само на щипки, а и на 3 винта, до които нямам достъп, ако не откача ключа... :/
Bravo I jtd105
Тея винтове не ги пипаш -Там трябва оригинално да е нитове.
Само закачалките в двата отвора се натискат и се вади на долу като се внимава да не излезнат другите неща
Не се мърда и ключа той трябва да е на изключено
http://forum.fiat-bg.org/files/2_552.jpg
http://prikachi.com/images/988/6171988k.jpg
Последна редакция от kluchar; 21.05.2017, 15:21.
Не е вярно баш си са болтове, но са със струговани глави ето така >< и след затягането им се чупи частта с шестограма и остава само единия конус, за да неможеш да го демонтираш. Интересното е че при моята Брава са ги оставили цели.kluchar написа: Преглед на мнениетоТея винтове не ги пипаш -Там трябва оригинално да е нитове.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Не, ключарят май имаше предвид малките винтчета на самия клеморед, които наистина се оказаха поставени за допълнителната му здравина(от магазина идва без тях o.0 ). Помъчих се малко с щипките и го измъкнах най-после, та го смених. За сега върви. Надявам се крачетата на жиците да държат достатъчно здраво без буксата, защото май няма накъде да режа, за да поставя такава...NikMar написа: Преглед на мнениетоНе е вярно баш си са болтове, но са със струговани глави ето така >< и след затягането им се чупи частта с шестограма и остава само единия конус, за да неможеш да го демонтираш. Интересното е че при моята Брава са ги оставили цели.Bravo I jtd105
Точно тях имах впредвид, а при мен са цели с шестограмите, явно са забравили да ги счупят.kluchar написа: Преглед на мнениетоСложи някаква теро шлауха
а по горе колегата говори за сваляне на цялага конзола от горе има 2 болта коларски и не се развиват лесно
а с права отвертка и чук -докато тъгне [ATTACH=CONFIG]103185[/ATTACH]FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
