Здравейте! След ровене по разни форуми реших да пиша. Колата на жена ми от 2 дни е без чистачки и парно. Внезапно изчезнаха. Смених клемореда с нов, но промяна няма. Прегледах бушоните и релетата наоко - видимо са здрави. Скоро сменях гарнитура на капака на клапаните, но не вярвам там нещо да съм прецакал. Ако някой може да ме насочи към друго, ще съм благодарен!
Пунто 1 няма чистачки и парно
Благодаря! Вече ги прегледах бушоните, но пак ще ги преровя този път с мултицет. Моторчето под жапката ли се намира? Гледах и бушоните и релетата при двигателя - видимо здрави изглеждат. Продължавам с опитите, че завали ли, става сложно...Нов внос - нови знания и умения!
Fiat Punto 60 (на жената с любов)
Volvo S40
Колега, приятелката ми имаше такъв фиат и съм срещал проблема с чистачките- отвори централната конзола(много внимавай кое откъде сваляш) и почисти от греста , после почисти всички клеми с някаква фина шкурка. Ако не се оправи от това отвори моторчето на чистачките (когато го свалиш и започнен да го "разпиляваш" внимавай да не изхвърчат четките и да не превъртиш червяка) , ако четките са свършили намери нови и ги подмени, ако има още "хляб" в тях поразтегни пружинките. Малко ще ти е трудоемко сглабянето но аз се справих след няколко опита. Успех!
А относно парното, може и там някоя клема да е нагоряла и да не прави добър контакт.
Благодаря за отговорите! Струва ми се, както видях в една друга тема също, че инсталациита на парното и чистачките са вързани заедно. Според мен оттам някъде идва проблема. Разбутах клемите около волана, но промяна няма. Видях, че вентилатора е под жапката и мисля там да поровя.Нов внос - нови знания и умения!
Volvo S40
Това е буксата на ветилатора но пък няма връзка с чистачки
Виж и буксите зад бушоните под волана
бушони №4 5 12 и 13
http://forum.fiat-bg.org/files/4026_...99.jpg_115.jpg
https://www.megaparts.bg/product/ven...tomatik-2001-gПоследна редакция от kluchar; 30.03.2017, 22:57.
А като търсиш повредата хвана ли мултицета или пробна лампа да видиш дали ходи напрежение до моторчетата, това е винаги началото?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Здравейте! Благодаря на всеки за отделеното време! Оказа се жълто реле, което се намира отдолу зад бушоните. За да се види, трябва да се разкачат пластмасите около бушоните и да се бръкне зад самата "стена", на която са наредени бушоните. Просто, както писа Никмар, трябва да се провери дали стига ток до вентилатора. Просто сега имам допълнителен клеморед и лостчета за чистачки за резерв. Ако беше клемореда, нямаше да имам и фарове, а в лостовата система са на едно при ,,Браво/а" чистачки и парно.Нов внос - нови знания и умения!
Volvo S40
