Фиат Стило 1.6 - не гасне при изваждане на ключа
    колеги случи ми се следния проблем , след като паркирах колата след един час клаксона сам се задеиства отидох при колата и я запалих клаксона спря да свири ама като завъртях ключа тя не огасна дори го извадих от гнездото и мотора си работеше вкарах ключа отново завъртях го наляво и надясно и по едно време огасна пробвах наново мотора пали ама като завъртя ключа не гасне дори да го извадя пак не гасне.Колата е фият стило 1.6 16в може ли да ме насочите какво да правя,къде е проблема или към кого в София да се насоча.
    Редактирано заглавие
    Последна редакция от Слав; 25.02.2017, 22:58.
    Wow
    Виждал съм подобно поведение при дизел, но там има лесно обяснение. При бензин....?!?
    Нещо с кабелите (предполагам снопа около волана) или с компютъра ти сериозно се е объркало.
    Една глупава идея - раздвижи волана (нагоре, надолу, напред ), така ако е от този сноп евентуално може да си проличи.
    Последна редакция от mironov; 23.02.2017, 01:15.
    Fiat Croma 1.8 140hp
      Като първо
      клемореда
      другото е коло бушоните да има проблем
        А нещо да е правено скоро по колата?
        При някои Опели го има този проблем,като се смени крушка на стопа която е с две светлини и се сложи крушка с една светлина.
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Първо гледай ключалката за чисто механичен дефект. Ако не е това - компа не спира бензиновата помпа и инжекторите. Т.е. - следващия заподозрян е самия компютър. И на опелите беше точно такъв проблема със Симтеците.
            Свали корите около волана свали и клемореда-ама внимателно и пробвай с отвертка да въртиш
