Сонито е с евро букса ISO2 при него червеният кабел трябва да е захранване от ключа а жълтият трябва да е постоянно захранен. От другата страна на буксата тази на колата непрекъснато захранващият кабел е с много тънко сечение и имам съмнение , че затова Сонито гасне и при това гаснене губи всички настройки. Не гасне веднага а примерно след половин час работа. Към момента Сонито е направено да работи само при даден контакт или работеш двигател. Не знам дали е от значение но при това свързване при всяко изключване на двигателя Сонито издава три бързи двойка писукащи сигнала. Някой има ли схема на буксата на този Фиат.И вторият ми въпрос ако сложа фабричната мултимедия тя чете ли стандарта MP3.Нямам управление на радиото от волана.
Самоизключване на Sony cdx-r3350 на Panda 2 2006г.
"Пиукането" при изключване и при мен го има, това е опция на плеъра. Преди време имах подобен проблем на колата на жената и се реши с добавяне на стабилизатор. По някаква причина плеъра гаснеше от нищото. След като сложих схемата проблема се реши. Каква е била причината не мога да кажа, идеята за поставянето на стабилизатора беше на колега и не си направих труд да мъкна осцилоскопи и прибори да меря.
Друга причина може да е несъответствие на импеданса на говорителите, ако съпротивлението на говорителите не отговаря на предписанието на производителя. Това обаче ми се струва да е много малко вероятно, но знае ли човек ?Не е важно хората какво казват, а как ти го чувстваш !
ако е скъп касетофон може всичко да му влияе
сложи един /трансформатор /
http://tpetrov.com/pictures/jpg/avob5a1.jpg
Не е скъп масов е просто го взех с колата, а според мене иска да му пусна постоянно захранваш кабел с нужната дебелина от акумулатора, че неговият т.е. от към буксата на колата и с никакво сечение. Но нямаше да е зле първо да имам схемата на буксата на колата но явно тези схеми са "кът".Последна редакция от dimitar1234; 20.01.2017, 11:52.
Ок в краен случай така ще направя. Проверих и антената на радиото която е на тавана направи ми впечатление , че горе до нея има един свободен кабел на букса и вътре има един пин за какво е този кабел да не би да е имало и усилвател на антената. Става въпрос за тънкият кабел.
http://www.ebay.it/itm/51899979-Ante...IAAOSw6DtYUW1DПоследна редакция от dimitar1234; 20.01.2017, 18:41.
Може да е имало и усилвател
но за сд трябва да си работи
схема на буксите
http://s25.postimg.org/h3ra1ckr3/Idioti.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1102/e0/3d7ab02a4d4e.jpgПоследна редакция от kluchar; 20.01.2017, 19:07.
Здравейте за да не пускам нова тема пък и нали тази е за ел. нещата по автомобила има конкретно питане ще тръгне ли на Панда Актив 1,1 табло от Панда 1,2. по конкретно ме интересува оборотомера /при Актива такъв липсва/, температурата, показанията за скорост без компютърна намеса и какво се случва с показанията от изминатите до момента километри ще ги запази ли или ще приеме показанията от новото табло.
