Здравейте!Интересувам се, при закупуване на този плеър, има ли някаква особенност при монтажа, тоест мога ли след като го купя да го монтирам или съществуващата инсталация, не е пригодена и ще ми е необходим преходник?http://technomarket.bg/products/0914...y-cdx-g1101uВ момента съм със заводския касетофон.Благодаря!
Постаяне на cdplayer Fiat Brava
Здравей,този го поръчах вчера. Дали ще трябва и някакви други адаптери за кабелите, ако не са съвместими?audio_mania_max написа:Трябва ти този адаптер за Fiat Brava:http://caraudio.bg/product/326/acv-2...ava-bravo.html
Re: Постаяне на cdplayer Fiat Brava
Принципно искат монтаж в сервиз за да ти важи гаранцията. В Бургас цената е около 15 лв. В комплекта си имаш всички необходими букси за свързването.На страницата на Сони ще откриеш файл с инструкции за монтаж и употреба.Viiipeer написа:Здравейте!Интересувам се, при закупуване на този плеър, има ли някаква особенност при монтажа, тоест мога ли след като го купя да го монтирам или съществуващата инсталация, не е пригодена и ще ми е необходим преходник?http://technomarket.bg/products/0914...y-cdx-g1101uВ момента съм със заводския касетофон.Благодаря!
Благодаря Ви за помощта, само че аз мисля да си взема https://zora.bg/kenwood/kdc-161ub/25308Мисля си, че е по-добрия вариант, но и при двата случая, ще има необходимите кабели си мисля.
Тези по-новите си гаснат сами през някакъв интервал, примерно 30 минути
Забравял съм го за ден и не е имало проблем с паненето.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
И аз така си мисля, че е по-добре! В момента както е с оригинания касетофон, независим дали колата е включена, или не, музиката може да се пуска дори без да е дадена на контакт.wwalker написа:Просто обичам да си го пускам и на изгасена кола, а също така да му работи примерно часовника или каквото там има. Баш като оригиналното става, само да не забравяш да го гасиш, че няма да спре само.
И акумулатора заминава после. Така със старата кола половин час на радио и аварийни и....едвам стартирах после.Viiipeer написа:И аз така си мисля, че е по-добре! В момента както е с оригинания касетофон, независим дали колата е включена, или не, музиката може да се пуска дори без да е дадена на контакт.wwalker написа:Просто обичам да си го пускам и на изгасена кола, а също така да му работи примерно часовника или каквото там има. Баш като оригиналното става, само да не забравяш да го гасиш, че няма да спре само.
Моята е стояла 2 дни с включена музика и запали от раз, както и когато понякога си върша рабоа и паркирам колата, музиката не винаги я изключвам и съм нямал проблем. Това по-скоро зависи от акумулатора май.stilo_new написа:И акумулатора заминава после. Така със старата кола половин час на радио и аварийни и....едвам стартирах после.Viiipeer написа:И аз така си мисля, че е по-добре! В момента както е с оригинания касетофон, независим дали колата е включена, или не, музиката може да се пуска дори без да е дадена на контакт.wwalker написа:Просто обичам да си го пускам и на изгасена кола, а също така да му работи примерно часовника или каквото там има. Баш като оригиналното става, само да не забравяш да го гасиш, че няма да спре само.
