Здравейте ето малко снимков материал за какво става въпрос, не знам как е станало но комп. наистина май си е заминал , какво да правя сега , освен нов комп. какво друго трябва да купя и ми казаха че трябвало по сериен номер да го търся ...омг
Проблем с ключа ,стартирането на двигателя
ключ
Трябва кутията с бушони или поне това долепено до нея,,, таме иммотоИ чип oт ключа Като търсиш в нета комплект има снимкиВиж при Италянеца или мобие има доста коли начасти .Така както е разглобено ECU нищо няма да се разбере како му е проблемаЩо преди това него закачи на диагностика.Така като пише гтешки какви са.Може да няма захранване -някои бушон да е изгорял.
Този чип дето е с дупката е ключ който управлява разни соленоиди по мотора.За да гръмне този чип има някакъв проблем по инсталацията на мотора.Освен ако не са обърнати клемите на акумулатора.Мисля че е по-добре майстор да ти прави колата.Ако има проблем с инсталацията и смениш компютъра,новия компютър и той ще гръмне!http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TLE6230GP.htmlOVB X18XE1 седан+ГИ
Трябва всичко да ти се дава на готово.Има в интернет доста снимки 1 ECU май е това IAW 5NF.T9 61601.054.002 BSI това сивото до кутията с бушони3 чипа от ключа- който после ще сложиш в твояили пък цял ключ само ще се смени перото-желязното на ключа от стария на новия- така ще имаш и централно.Не трябват други настройки само вадиш едните букси слагаш другите иhttp://www.cartechelectronics.com/fiat-instructions/За BSI под волана където са бушоните трябва да се наведеш повече да се смени успех в търсенето
