заедно с стрелката за скороста не свети и не отчита дигиталното прозорче за пробега.къде да гледам.ето и снимка.примерна е но точно това не работи.
не ми работи стрелката за скороста мареа 1.8
Щом не пишеш повече, явно и стрелката мърда :D Поне сподели за да знае следващия с този проблем, не да пита отново за същотоsuperfiata написа:евала.проблема се оказа при бушоните.дисплея светна а утре ще разбера дали и стрелката мърда.Dido_Lyubenov написа:.........
не.стрелката не мръдна.мръдна веднъж за 6км и пак падна.сега какво следва.къде е този датчик по скоростната кутия.Dido_Lyubenov написа:Щом не пишеш повече, явно и стрелката мърда :D Поне сподели за да знае следващия с този проблем, не да пита отново за същотоsuperfiata написа:евала.проблема се оказа при бушоните.дисплея светна а утре ще разбера дали и стрелката мърда.Dido_Lyubenov написа:.........
fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Не знам къде е при твоя фиат- но обикновено е фиксиран на скоростната кутия с едно странично болтче с кух шестограм.Куплунг с 3 жици. Как се оправя /поне на моето браво вече 5 год няма проблем/ - режеш го в средата - да се раздели на две части с тънка ножовка.Така виждаш платката /100% е в масло - слагат на червяка едно гумено пръстенче уж за изолиране на маслото - ама няма файда от него - първия мой ремонт с презапойки и ново пръстенче издържа 6 месеца/ - та, презапояваш всички спойки, като измиеш маслото преди това. След това взимаш ’любимия лак за нокти на жена/приятелка’ и омазваш всички елементи по платката - можеш да подсигуриш и 2 ри слой лак.Сглобяваш двете части и лепиш по среза с лепило момент- зелената тубичка от 2 лв. И ще имаш километраж.При мен от 5 год няма ядове.superfiata написа:не.стрелката не мръдна.мръдна веднъж за 6км и пак падна.сега какво следва.къде е този датчик по скоростната кутия.Bravo 2.0/20V 1996 г.
Добре описано, но ако сложиш и една снимка за да се вижда къде се реже, може би ще е още по- добре.D-rA написа:Не знам къде е при твоя фиат- но обикновено е фиксиран на скоростната кутия с едно странично болтче с кух шестограм.Куплунг с 3 жици. Как се оправя /поне на моето браво вече 5 год няма проблем/ - режеш го в средата - да се раздели на две части с тънка ножовка.Така виждаш платката /100% е в масло - слагат на червяка едно гумено пръстенче уж за изолиране на маслото - ама няма файда от него - първия мой ремонт с презапойки и ново пръстенче издържа 6 месеца/ - та, презапояваш всички спойки, като измиеш маслото преди това. След това взимаш ’любимия лак за нокти на жена/приятелка’ и омазваш всички елементи по платката - можеш да подсигуриш и 2 ри слой лак.Сглобяваш двете части и лепиш по среза с лепило момент- зелената тубичка от 2 лв. И ще имаш километраж.При мен от 5 год няма ядове.superfiata написа:не.стрелката не мръдна.мръдна веднъж за 6км и пак падна.сега какво следва.къде е този датчик по скоростната кутия.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Не съм го снимал. Но в една стара тема тук има снимка на разрязан. Вижда се и платкатаNikMar написа:Добре описано, но ако сложиш и една снимка за да се вижда къде се реже, може би ще е още по- добре.Bravo 2.0/20V 1996 г.
