След снощният дъжд странен проблем има Темпрата. Сутринта акомулатора беше паднал на 100%Сложих друг и като закачих клемата парното започна да духа силно....странното е че това става без контактният ключ.Долу под парното имаше вода на стелките. От къде да започна с решаването на проблема...като начало свалих клемата на моторчето.
Парното се включва само
Имах подобен проблем с Дедрата след подобен проливен дъжд.Имаш си утечка.Вземи един мултицет и мериш,надявам се знаеш как,махаш един по един предпазителите и ще видиш от къде е причината.При мен се оказа блока с релетата и предпазителите,които управляват вентилатора на парното,релето беше се окислило и даваше постоянна връзка.
