Здравейте.Тази вечер като си шофирах превключих от къси светлини на дълги,и фаровете загаснаха нито дълге нито късите светят .браво 1,4-12в 1998г
проблем със фаровете
Да бе, те са 2 различни за къси и дълги, малко е вероятно и двата да изгорят, по-скоро в сектора за превключване или куплунга е проблема.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Виждате бушоните -че те са по лесно Сваляте кората около волана При лоста за фаровете преглеждате буксата и самото превключванеЕдните са отделно другия модел е едно цяло при Фиат http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51161
за съжаление при бързането забравих да снимам.като свалих волана първо махнах двете пладтмаси после с шестограм 5 мм отдолу се развива скобата която държи целия механизъм.като се свали механизма има 4 болчета.за кръстата отверка,като се развият се маха и скобата отзад и с малка права отверка се откопчават крачетата.като се развори капака и се махне лявото лостче под нехо има една ПЛАСТМАСКА именно която е проблемната. В моят случай като свалих тази пластмаска от долу й има 3 плаастинки едната от тях ми беше заседнала поради това че пластмаската беше леко разтопена.оправих я почистих всичко напръсках с контактен спрей и всичко по обратният ред.може да се птобва дали работят и без да се слага лостчето като пластинката се бутне надолу докрай с един пръст..дано см успял да помогна
