На мареата, предните стъкла са автоматични, като задържиш малко копчето, се спускат или вдигат. Обаче, на дясното, не иска да се вдига автоматично, само слиза така. Можете ли да кажете какъв е проблема, дали е в машинката, или някъде другаде и може ли да ремонтира.И още един въпрос се сещам. Как мога да направя, когато заключа колата с ключа, понеже нямам дистанционно, стъклата да се вдигнат сами.
Въпрос за автоматичните стъкла
Re: Въпрос за автоматичните стъкла
Купи си комфорт модул и го вържи към импулса за централното. Другия ти вариант е оригинален фиатски мисля че даже ще е по лесно да го направиш.kal0yanch40 написа:Как мога да направя, когато заключа колата с ключа, понеже нямам дистанционно, стъклата да се вдигнат сами.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
Няма проблем! Дясното е така, за да не защипеш главата/ръката на жената. Това е съвсем сериозно!kal0yanch40 написа:Обаче, на дясното, не иска да се вдига автоматично, само слиза така. Можете ли да кажете какъв е проблема, дали е в машинката, или някъде другаде и може ли да ремонтира.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Може и по просто изпълнение с реле време , но по принцип се ползва сигнал от аларма за заключване. Алармата като подаде сигнал за заключване към централното , същия то сигнал може да се използва да задейства реле време което да шунтира копчетата на шофиорската врата за 10 секунди примерно. И като заключиш с аларма ще вдига стъклата. Без аларма нямам си на идея как ще подадеш заключващ сигнал , дори и на комфорт модул. То може ама мноо играчка да сваляш ключалката на вратата да и монтираш датчик бла бла бла ... Дай 20 лева за една аларма и едно реле време ...kal0yanch40 написа:До колкото разбрах, трябва нов модул, защото моят няма функция да вдига стъклата, когато заключа.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Самото централно трябва да има изход и да подава такъв сигнал в Интерес на истината може да се вземе. Не се бях замислял. На предните врати и 2те машинките са с по 5 кабела на задните са с по 2 кабела само . Тоест дублират предните. Ако намериш заключващия кабел (иска да си наясно малко с централното и как работи) Заключващия на машинката . Те са 3 управляащи и 2 силови . Единия заключващ и като стигне в долно положение му подава маса , другия е отключващ и като стигне в горно положение машинката пак му подава маса.Един кабел върви маса (минус) И останалите 2 са силови през които се обръща магнитното поле един път да заключи друг път да отключи. . Та въпрос е ако намериш заключващия на които му се подава маса зя момент като заключи и за него вържеш едно реле време което да сработва след подаване на маса 10 секунди или колкот си прецениш настроиват се до 100 или 60 секунди. Примерно казвам 10 и през него прекараш и пъпките и на 4те врати на куп да ги държи натиснати 10 секунди и си готов.kal0yanch40 написа:Четох че HLX има такава функция, като завъртиш ключа, да заключиш и стъклата се вдигат. Мисля си, че ако си намеря модул от HLX, ще стане работата, ама тва ще е трудна работа.
няма ти тряат модули и бла бла , Малко замервания в шофиорската врата и едно реле време на 12 волта което е 2-3 лева ... Реле времето ще симулира дублиране на сигнала се едно си задържал 4те копчета за вдигане едновременно за 10 сек . (Идеята се едно имаш една крушка лампа се тая пак да я пускаш с 2 копчета ,единия начин е ръчно като задържиш копчетата , другия начин е автоматично с реле времето )
