Здравейте! Някой може ли да ми даде схема на кабелите на компютъра на пунто 1.2 8V 60коня 2001година. Компа е iaw59f. Пунтото е с две ламбда сонди и искам да видя на кой пинове на компа са свързани.
Схема на компютъра iaw59 на пунто
Ако беше търсил в нета щеше веднага да намериш ето http://www.fiatforum.com/punto-ii/23...-here.htmlНе ти трябва схема гледаш по цветове . Какъв е проблема По добре и направи диагностика там ще си покаже
Re: Схема на компютъра iaw59 на пунто
какво мислиш да правиш ? Оборотомера ли търсиш ?dzola написа:Здравейте! Някой може ли да ми даде схема на кабелите на компютъра на пунто 1.2 8V 60коня 2001година. Компа е iaw59f. Пунтото е с две ламбда сонди и искам да видя на кой пинове на компа са свързани.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Ам дам ... Ма работата е че съпротивлението се изменя според загрятите газово. Се пак сондата е селеноид ...На принципа на температурните датчици. В аутодата тряа да има кви стоиности са.dzola написа:Търся да видя къде е свързана втората ламбда сонда. Запуши се катализатора и го махнах ама свети чека заради втората ламбда сонда. Видях в един руски форум една схема с едно съпротиление и един кондензатор който се връзват на втората сонда.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
колега аз си реших проблема с дистанционна втулка която отдалечава втората сонда с 20 мм от тръбата и отвора отпред е 8 мм дават го 6 но при мен не стана пробвано е и работи на пунто 2 а това което си намерил в руски сайт вероятно е това http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm но при мен не стана и си реших проблема с втулкаdzola написа:Търся да видя къде е свързана втората ламбда сонда. Запуши се катализатора и го махнах ама свети чека заради втората ламбда сонда. Видях в един руски форум една схема с едно съпротиление и един кондензатор който се връзват на втората сонда.
