Здравейте съфорумци.Прочетох доста неща във форумите ,но като моя проблем не видях никъде и за това пускам нова тема и моля за помощ.Автомобила е FIAT STILO 1.6 /16 v 2003 г. с три врати.Всички вече знаем че това е алогична кола но аз много си я обичам и си я карам с удоволствие повече от 2 години вече от окт 2012 г.Ето какъв проблем имам:Размонтирах задните седалки и обърнах облегалките ,защото трябваше да пренасям обемист но лек багаж.След монтирането обратно на задните седалки при стартиране на двигателя остава да свети лампа AIRBAG на таблото/при контакт загасва за малко и пак свтва след 2-3 сек/ и на дисплея изпсва AIRBAG FАILURE,STOP ENGINE.Не съм сигурен дали монтажа и демонтажа на седалките имат отношение към проблема или е просто съвпадение.Имам и ELM 323 и VAG KKL.При закачане на диагностика изписва:Curtain airbag squib passenger и грешката не може да бъде изтрита.?KKL казва че има късо към маса или липса на маса/GROUND/.Имам доста познания и съм сръчко в ръцете /телевизионен техник съм/ и ето какво направих до момента:1.Размонтирах страничната кора до скоростния лост от към пасажерската седалка за да стигна до EKU AIRBAG,който е под централната конзола,откопчах клемите напръсках ги с контактен спрей.2.Размонтирах долната жабка за да стигна до клемите на AIRBAG FRONT PASSENGER,напръсках ги с контактен спрей.3.Разглобих и обработих със спрей буксите на предните седалки.Въпроса ми е имал ли е някой от вас подобен проблем и знаете ли дали има букса на прословутото ,,перде на пасажера
Fiat Stilo проблем с airbag- Решено
Re: Fiat Stilo проблем с airbag
[quote:6784e72e37="Kemaloff"][quote:6784e72e37="mechkata68"]Въпроса ми е имал ли е някой от вас подобен проблем и знаете ли дали има букса на прословутото ,,перде на пасажераШофирай разумно, на пътя не си сам.
Благодаря на всички които отговориха на моя проблем.Дефекта се оказа в лоша връзка на буксата на задното дясно бомбе която свързва "централата" на еърбека със еърбека на тавана /Curtain airbag squib passenger/ На лявото задно бомбе е буксата която отговаря ако диагностиката ви изпише/Curtain airbag squib driver/.А всъщност "пердето" започва от горния десен ъгъл на предното стъкло и стига до края на задното стъкло по продължение на целия таван.Надявам се написаното да помогне на други като мен ,за да не разглобяват половината кола..... Не съм и очаквал че тази букса ще се намира отзад в багажника,ни както казах и по-горе Stilo e алогичен автомобил. :DRenault 9 1.4 /88
Opel Astra 1.6 /92
Opel Astra 1.6 /95
Lancia ZETA BIG SHIP
Fiat Stilo 1.6 /2003
Темата за мен е изчерпана .
Ключ.
