Здравейте колеги
искам да попитам за съвместимостта относно усилвателя THUNDER TCA 2125 с каса THUNDER TRB 15инча със акумулатора на Фиата 45ампера и генератора които е 70ампера. Когато усиля музиката която съм монтирал фаровете премигват при по-силен бас, маи му идва в повече та въпроса ми е ще има ли проблем ако си стой музиката да не я махам или ще се прецака електрониката на колата като борд компютъра ел. усилвателя на волана и др. ел. консумативи ще е проблем ли ако си я "надувам" :D или трябва да се разделя с нея
:D
Въпрос относно музика FIAT Punto Mk2 1.2 8v 60hp
Горе долу колко Фарада трябва да бъде, ако знаеш нещо повече например колко Фарада, ориентировачна цена да ми кажеш?pitbull1777 написа:Сложи кондензатор и работата ще се оправи
не съм чак толкова запознат с нещата
П.С:По принцип какво може да се случи ако няма кондензатор? В смисъл докато намеря а и дали има смисъл да го слагам?
Не е важно какво караш, а как го караш!
1 Фарад ще ти свърши работа.Ако караш без него е възможно най-напред да замине акумулатора.На останалата електроника също й не е гот. Ползвай си го, но до някакви нормални нива."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
