Здравейте колеги . Днес видях , че ключовете за отоплението под клапите не светят . Аварийното копче и другите за подгряване си светят , само тези за отоплението не светят. От какво може да е ? Ще проверя някое бушонче да не е изгоряло - дали ще е най-вероятно това ?
Ключовете за отоплението не светят ?
Лампи за врътките на парното.
Това мисля,ще ти свърши работа за Марата,а това е за Пунтото.Колеги надявам се да намерите някои отговри в тея теми.Успех!Ibiza написа:Между другото и на мен не ми свети нищо / там където регулираш градусите , степените на вентилаторчето и другите на около ако има тема направена по този въпрос дайте линк моля
ПП:Описание (и линк със снимки за Пунтьо МК2
Здрасти колега...
Re: Changing heater panel light bulbs(смяна на крушките на панела за отопление)Колега на английски е,но има и снимков материал.Темата е 3 стр.Ако все пак изпитваш някакви затруднения с обясненията там пускай ги в гугъл транслейта за "горе-долу".Успех и честит празник на всички.pkmitko написа:Може ли и за Fiat Stilo 1,9 Multijet 88kW същото??? Благодаря предварително.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Re: Здрасти колега...
Много сте отзивчиви и експедитивни. Благодаря за линка. Вече го прегледах и смятам , че ще се справя - ако ли не, ще питам отново. БЛАГОДАРЯpl4 8rp написа:Re: Changing heater panel light bulbs(смяна на крушките на панела за отопление)Колега на английски е,но има и снимков материал.Темата е 3 стр.Ако все пак изпитваш някакви затруднения с обясненията там пускай ги в гугъл транслейта за "горе-долу".Успех и честит празник на всички.pkmitko написа:Може ли и за Fiat Stilo 1,9 Multijet 88kW същото??? Благодаря предварително.
Или колкото може по-кратко, или колко може по-приятно.
