Не бъркаш, съдейки от първата снимка и виждащото се под и над дебелата черна линия, съдя че грешката е вярна и пиропатрона е гръмнал, и датчика писка някой като седне и му дотежи или си сложи колана и еър бека го няма и просто таблото е подменяно
Повечето марей са и с пасажерски бек който седи точно над жабката.Имай предвид че при това положение, и този еърбек дето е на волана не работи и не го чакай да се отвори, недай си боже при необходимост. Ако решиш да възтановяваш ще трябва да подмениш и централата с такама дето не е думкала.
Здравейте колеги имам проблем с AIR BAG
Знам че няма да се отвори възглавницата , точно , че искам да си възтановя всичко както си е било , а я ми кажи трябва ли да сменям таблото за да сложа и пасажерския AIR BAG или може да се преправи това табло ?S_BANKOV написа:Не бъркаш, съдейки от първата снимка и виждащото се под и над дебелата черна линия, съдя че грешката е вярна и пиропатрона е гръмнал, и датчика писка някой като седне и му дотежи или си сложи колана и еър бека го няма и просто таблото е подменяно
Повечето марей са и с пасажерски бек който седи точно над жабката.Имай предвид че при това положение, и този еърбек дето е на волана не работи и не го чакай да се отвори, недай си боже при необходимост. Ако решиш да възтановяваш ще трябва да подмениш и централата с такама дето не е думкала.Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
Lancya Lybra 1.8i SW 1999 г. gazov injekcion
Ами нали тези пиропатрони задеистват еърбека , ако се не лъжа , първата грешка в диягностиката ми я преведоха , че шофиорският колан не в изправност, и по пътя на логиката смятам , че гръмнал пиропатрона.Но ако има някакъв външен белег как изглеждат гръмнали пиропатрони моля да помогне.Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
Грешките по смисъл се превеждат така:12.Обтегач на шофьорския колан,експлозивния заряд(пиропатрона) има късо съединение към маса.05.Предупредителна лампа на аербега(на таблото),късо съединение към маса или отворена верига.22.Пасажерски аербег изключен,предупредителна лампа отворена верига или късо съединение към маса.28.Датчик за присъствие на пасажер,отворена верига.P.S.:Според мен четенето на грешки не е диагностика и триенето на грешки не е ремонт!
OVB X18XE1 седан+ГИ
Честно казано като купих колата колана не се прибираше напълно висеше , но от няколко месеца забелязах , че се прибира напълно без да съм го пипала .Колега колата , че е била блъскана това е факт, и че еърбега на волана е бил гръмнал това е ясно, но незнам какво се случило с пасажерския , дали изобщо е бил гръмнал или просто таблото е било повредено от удара ,и дали са сменяни пиропатроните и това не се знае.Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
Пак ти казвам пиропатрона на коланите не е вързан с еър бека, той реагира на удара, в закопчалката на колана обаче има микро ключе което което дава инфо на екуто за това дали на седалката има някой след като си сложи колана. За колана, ако ти гръмне пиропатрона колана няма да се движи на никъде нито на вън нито на вътре, имай предвид че вътре освен пиропатрона има пружина със съчма която прибира колана, понякога при влага, каквато има в изобилие при този автомобил, съчмата почва да ръждясва и прави точно това което казваш. така че сваляй корите и прегледай коланите. При теб поне свалянето на корите е лесно, а не като при браво да се налага дасе сваля и задната седалка с корите.пп гръмналия пиропатрон си изглежда като всеки друг гръмнал патрон, просто садържа заряд от чиито експлозивна сила се задейства надуването на еърбека или смачкване на механизма на колана за да блокира и не се разгъва повече.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ок ясно ще сфаля да почиста коланите защото сигорно не са сфаляни никога , колега ако взема централа от Браво или Брава , централа и AIR BAG ,и ще има ли проблем ако го взема от кола след 99 година , дали ще пасне на Мареата?Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
Да само гледай две нещада бъде за толкова еърбека с колкото си ти /ако ще възтановяваш - няма смисъл за мен/ или да е с толкова с колкото си сега.И МНОГО ВАЖНО да не е от удрян автомобил.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
