Здравейте колеги , значи от определено време имам TCA 2120 Тъндар и съм доволен доста силно блъска ... До тук добре , обаче предишния му собственик му е стопил клемите за захранването ползвал е тънки кабели 4-6 квадрата и запоил кабели за тях ... Да ама не ... Карах известно време така ама клемите заминаха моите кабели са 10 квадрата ... И си търся сега клеми , обаче всеки дига рамене и вика не знам нямаме такива или заместител ... Та някой нещо да даде за предложение ?
Клеми за усилвтел Тъндар ТЦА от къде ?
Освен да го разпарчетосаш и да му припоиш някакви лустер клеми (само металната част вътре) за друго не се сещам.Щом топи клемите, що не помислиш за нещо с по-голяма мощност?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Стопил ги е преди ... щот оня е позлвал 4 квадрата кабел ... и ми го продаде така с запоен за клемата 4 квадрата кабел само на плюса му беше здрава ... И аз му набичих 10 квадрата кабел обаче на масата нямаше как и запоих за парчето от 4 квадрата моя 10 ... и карах така до вчера , да ама кво стана зе да товари и калая чак се разтопил ... и клемите си бяха опекани и я свалих да търся нова ...M5kov написа:Освен да го разпарчетосаш и да му припоиш някакви лустер клеми (само металната част вътре) за друго не се сещам.Щом топи клемите, що не помислиш за нещо с по-голяма мощност?
Но уви няма ... На сякакав вид клеми съм само да влиза в тях кабел 10 квадрата ... и вероятно да държат на товар 60А Стопил ги е щото връзката малка ... и вероятно и хлабава или не знам ...
Какво има да запояваш,просто отвиваш болчето до край и мушкаш кабела-ако е по-дебел от диаметъра на дупката просто го изтъняваш докато влезе и готово.Fiat_Punto11 написа:И как ше запоя 1 см кабел бре ? дебелnsn написа:Колега,слагай директно кабелите,без никакви клеми и стягай яко.
хахах такоа нещо не седи мирно
10 квадрата
без клемаBravo 1.9d 97г
нали като го изтаня му намалям контактна площ .Тоест повече електрони ше преминат през по тясно място ще почнат да се блъскат , да се отделя топлина и ... Калая се разтопява чак и клемата замина .(нали бях запоил 10 кв за 4то с цел дане махам тва парче дето той го е заповял, 4 то квадрата се разпои и му изпада калая и в двата краяnsn написа:Какво има да запояваш,просто отвиваш болчето до край и мушкаш кабела-ако е по-дебел от диаметъра на дупката просто го изтъняваш докато влезе и готово.Fiat_Punto11 написа:И как ше запоя 1 см кабел бре ? дебелnsn написа:Колега,слагай директно кабелите,без никакви клеми и стягай яко.
10 квадрата
без клема
Кък е? ) Точно от такива тънки истории.
1 см дебел кабел не се запоява лесно . Ще си търся клеми . То няма болтчета направо са като изядени тея клеми ... кво ги е правил не знам . Поръчах едни 20 мм отовор на клемата до 100 А и 300 V ще видя как ше паснат като големи заемали по 5 мм
Обмислям и идея да взема тея на аудио изхода да ги преправя на 3 понеже ги гледам че са еднавки пък на аудио изхода да слагам някви квито има по малки там кабелите са тънки ... около 1 кв
