Здравейте колеги от няколко часа съм собственик на Стило 1.6 и ми направи впечатление че от натискането на педала до реакцията на двигателя има леко разминаване (забавяне) Има и газ колата, изпробвах го и на двете горива на бензин каточели е по малко. Колата беше закачена и прочетена и единствените грешки които показа бяха (Бедна смес)-очаквано с обикновена газова е , (Еърбег)- то си е хронично и с нея ще се справям скоро, и (датчик нивото на бензина)- Това трябва да го оправя някък, друго нищо не излезе. Пуснах темата тук защото педала е потенциометър и да видя някой друг имал ли е този проблем и как го е отстранил или предположения на какво може да се дължи това замисляне
Проблем или внушение ? Педал за газта Стило 1.6
Това за съединителя го отписвам,аз това го правих спрял на празен ход,после същото и в движение се получаваше и при превключване вдигаше оборотите (лагва!!) Очакванията не са ми кой знае какви свалих я на 2800лв има си разните кусури.Ще кача снимка и на бушоните и релетата отпред при акумулатора за да ми разясните какво са се опитвали да правят ,има 2 релета Хенд мейд и т.н .Снимки утре най-рано защото не съм си лягал от онзи ден бях нощна смяна, после чаках пича да дойде да ме вземе от нас цял ден бръмча насам на там нотариуси сервиз и най-важното Приятелката ми абе кажи си ги 40 часа без сън и сега си лягам сладкоmilenskia написа:Друг вариант е приплъзване на съединител в начална фаза, в ниските обороти!!
П.П Много ме дразни скоростния лост
Очарован съм от оригиналния саунд
Някой да каже на коя страница в ръководството да намеря бушониерата на 1.6 отпред
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
С касетка ли е?
И не си си го набил с това Стило, земи го махни тоя подпис.При превключване вдига обороти най-вече, когато е студена. Така по-лесно поема на по-високата предавка. Но е год така.А ръководството си го изчети сам.
поздравче за бегачката Лага от ел. газ го има и при мен (даже и на МАН-а дето карам е с ел.газ и там има лаг) :Dа за бушоните снимай да видим кво са побългарили Саунда става и по перфектен след смяна на колоните с качествениШофирай разумно, на пътя не си сам.
Добре изглежда. И за тея пари...Разкажи повече: километри, собственици, тая газова... Снимай и вътре.Джантите са интересни, 15-ки ли са? Но нямат капачки. А за бушоните - не знам. Чети в книжката, щом я имаш. Или, най-добре ела на неделна среща. Ще отворим и моите бушони и ще сравняваме. Няма проблем.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Добре а тези 2 та липсващи силови предпазителя,по принцип ги няма или при мен липсватsok1 написа:Жълтото е за съединителя на компресора, а увитото в PVC е Engine control relay.
и по между другото някакви идеи как да си оправя нивомера на бензина (изкара го и като грешка при прочитането)Километри по борд са 126,000. Което не ми се вярва.Собственици неясниlhristov написа:Добре изглежда. И за тея пари...Разкажи повече: километри, собственици, тая газова... Снимай и вътре.Джантите са интересни, 15-ки ли са? Но нямат капачки. А за бушоните - не знам. Чети в книжката, щом я имаш. Или, най-добре ела на неделна среща. Ще отворим и моите бушони и ще сравняваме. Няма проблем.
Газовата е обикновена. Джантите са оригинални от Фиат Мареа 15" с 4 чисто нови зимни гуми,така я купих. Отзад е сменяно всичко нови тампони нови амортисиори Монро Нови дискове и накладки. Отпред явно е имала удар но е бил лек бронята като чели е нова а радиатора е 100% нов, вътре салона е доста запазен.
Това добре. Вижда се, че спирачките са правени.А за идване на срещата, какво?И днес стана чудна среща. Но понеже е студено нищо не правихме по колите.Ако искаш, може и в Дружба да се видим. Помня, някъде там живееш, а аз там работя.Ма, нека се стопли, щото има да се махат кори и т.н.Всъщност, какво точно те притеснява в тези релета? Какво не работи?А за нивомера - намери буксата и я пръсни. И на мен понякога ми изписва тази грешка, но не се занимавам. Като се стопли.За километрите - ако при четене показва горе долу същите числа, значи са верни. Що да се съмняваш? Щом и салона е запазен...Климата как е? То сега на студ не може да се пробва, де. И аз така я купих декември и само се молех да е ОК. Е, оказа се ОК. Добре, Добре. Добра кола на добра цена. Със здраве да я караш.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Ето я и бушониерата да видим какво са се опитали да правят
