Алтернатора не зарежда всичко сменено диоди лагери реле регулатор заряд 7.65в след него точи като лудо от акумолатора вече месец отремонтиран преди две седмици от Пловдив съм Фиат типо 1,6 карбуратор благодаря ви преварително ако може малко помощ
Генератора не зарежда !!! Помощ !!!
на ротора кам колекторите смисъл от долната страна кадето са колекторите е свързана само една изолирана жичка а другата я нямаше беше като скъсана но дори и да е така как е работил в близките дни след ремонта на една жичка както и да е свързана е вече поправена и без никакъв резултат замервам го това напрежение след генератора като слагам мултицета + на + совата гаика на генератора и - на копето на колата по време на работа на двигателя ...
За да работи алтернатора е необходимо подмагнитване. Прави се с отделен проводник, и се активира след контакт. Т.е. след контакт на този проводник трябва да имаме + от акумулатора. Минуса е корпус. Вътре, пръстените на ротора захранват самия ротор. и към двата пръстена са свързани двата края на намотката на ротора, не може само единия край. Диодния блок и регулатора трябва също да са изправни. Много често от зацапване и оливане с масла и т.н. връзката на алтернатора с корпуса на мотора става високоомна, а понякога никаква. Тогава пак няма да зарежда защото губиш минусовата верига. Това всъщност май е най-вероятно при теб, защото едва ли има нещо несвързано в ротора.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
