Колеги от няколко дена след вписване на потребителско име и парола, при опит да вляза ме връща пак отначало....потр.име парола и пак и пак.На работа нямам проблем но в къщи не успявам!Какво да прегледам от къде може да е проблема ми!?
Проблем с влизането в форума?
При сбъркана парола се извежда съобщение за грешка при логването.Ако след попълване на паролата без никаква грешка се връщате отново във формата за логване проблемът се дължи на записаните куки файлове в компютъра ви.По неясна засега причина това се случва от време на време.Решението на този проблем е да изтриете куки (cookie) файловете. Не е нужно да се трият всички а само тези които имат fiat-bg.org в името си.Ето подробно обяснение какс е прави това за IE: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/278835/bg
Благодаря ви колеги!Имах съмнения за куки, довечера ще пробвам дали ще се оправи и ще пиша дали има резултат!ilkor написа:При сбъркана парола се извежда съобщение за грешка при логването.Ако след попълване на паролата без никаква грешка се връщате отново във формата за логване проблемът се дължи на записаните куки файлове в компютъра ви.По неясна засега причина това се случва от време на време.Решението на този проблем е да изтриете куки (cookie) файловете. Не е нужно да се трият всички а само тези които имат fiat-bg.org в името си.Ето подробно обяснение какс е прави това за IE: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/278835/bgnow. BMW E39 523i '98 170hp
