Как мога да разбера дали Уното ми е FIRE или си е обикновено
    Как мога да разбера дали Уното ми е FIRE или си е обикновеното? става въпрос за Уно 45 86та
    FIAT Uno 45 FIRE
    Re: Как мога да разбера дали Уното ми е FIRE или си е обикно
    ivo_red написа:
    ами ако е с ангренажен ремък трябва да е фаер също въздушния филтър на фаера е плочка а на др е кръгъл мисля
    UNO 1.0 FIRE
      stef написа:
      ivo_red написа:
      Мерси, значи е FIRE :DА, ако някой може да ми обясни, каква е разликата между FIRE и другия двигател.
      FIAT Uno 45 FIRE
        ivo_red написа:
        stef написа:
        ivo_red написа:
        Ми фаер е първия двигател сглобяван само от роботи,много здрав е и при него не се удрят бутала в клапани,а и всички версии на фаер имат много голям процент на взаимнозаменяемост
        0885261834
          Аз веднага ще ти обесня - сглобява се изцяло компютъризирано и човек в двигателя не пипа.Уж се води с по-добри характеристики като икономичност,живот и т.н. ама аз не съм го забелязал при моето Fire (Типо).Иначе Fire са само двигателите 1108см3 и 999см3.45 има Fire.Ако двигателя ти изглежда така значи е Fire :
            Е това че са много здрави и взаимозаменяеми не го знаех.Благодаря!
              zfa159 написа:
              Ми точно така изглежда милия Фичо
              FIAT Uno 45 FIRE
                Значи си един от нас
                  даммм , даже си смених и подписа вече
                  FIAT Uno 45 FIRE
                    е просто не може да не го смениш. то си е за хвалене :D
                    UNO 1.0 FIRE & TIPO 1.4 I.E
                      zfa159 написа:
                      Tука си в грешка,има и 1242 кубика,и 16в фаер,даже и 13** в новото пунто обаче с аломиниев блок и един дизел от новите пак на базата фаер...П.С>или ти може би говориш само за тея на уно,ако е така извинявай
                      0885261834
                        Аз едва снощи и то случайно разбрах че има и други Fire освен тези двата на Уно и Типо.Така че си прав че съм в грешка.Може ли малко повче инфо за по-новите Fire?Благодаря!
                          Fiat Albea 1.2 16v http://www.answers.com/topic/fiat-albea1.4 8v Fire - Grande Punto http://www.italiaspeed.com/new_model...tribution.html Има доста за Гранде Пунто, интересни неща за новете технологии.http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_I...botised_Engine - Общо за приложенияhttp://www.clubfirepower.co.uk/ - Клуб на хората с FIRE двигатели!Търсих за Типо обаче никъде не се споменава, със сигурност знам за 1.1 че е FIREТърсих и това намерих.
                            Благодаря!Е да и аз съм сигурен че Типо-то е Fire
                              Добре дошли в Клуба(FIRE)
                              https://www.fiat-uno.org/
