Преди майка ми е карала такава служебна кола...Ама шефа имал две такива...и двете се чупели...накрая от двете събрали една
В катастрофа и едната се разпаднала...
А в БГ трудно се намират...АКО НЯКОЙ Е ВИЖДАЛ ИЛИ ИМА ДА ДАВА Info
Alfa Romeo Arna
Alfa Romeo Arna
Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.comЕтикети: –
Арна
Едва ли някой ще... е виждал, но да но...ъ
Може би трябва да пиша във форума за Алфа
При катастрофата...
При катастрофата ламарините са станали на... Майка ми каза, че все едно са били от кашкавал...hf hpe написа:това е най противоречивият модел който може да съществува взел най-неправилното от 2 нациияпонски дизайн и италиански моторкупето се използва и в датсун(нисан)
Разправят...
Разправят...Че няма останали живи съученици, но... ИМАЛО :D Разбрах за мотора... Щом не знаеш друго
Във всеки случай изглежда много нелепо
(дано някой собственик на алфа не се обиди). Все едно някой с нисан чери си е сложил решетка от алфа
. Абе почти като във вица за полицая със жабата на челото. Колкото и да съм фен на италианските коли, това не мога да го приема за алфа...
FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
Не, това не е правено с Photoshop
N12 - April 1982The N12 was the last to be called a Cherry although the Pulsar name lived on the the family line continued afterward with the N13, N14 etc. Only the first N12’s were badged as Datsuns and all used the E series engine. The Datsun versions came as three and five door hatchbacks. The N12 went on to be produced as a Nissan in other body styles including the coupe and cabriolet known as a Pulsar EXA and a sedan version that had an extended trunk. The N12 was also produced with the flat four Alfa Romeo Alfasud engine as an Alfa Romeo Arna and by Nissan as the Nissan Cherry Europe. The N12 also became available in the high performance E15ET powered Cherry Turbo version (Pulsar ET) eventually.Да не се обидиш, нищо лично :D
И...
Аз няма да се обидя
Не съм фен на този автомобил
И тази на твоят приятел сигурно е доста очукана
Не от небрежно шофиране, а от тънки ламарини, които не издържат дори на леко закачане на паркинга
Малко ми прилича на Голф 1, ама малко :D
