Проблема е следния както си снима въпросния фотоапарат и изписа картата е заключена,и от тогава не иска да снима зареди заключената карта.Ровя се из менюто но не намирам такава опция за отключване,да спомена че и на картата палчето заключена/отключена местя но и тогава не иска да снима изписва карта памет заключена.Имам 3 фотоапарата със три карти единия е Практика със карта практика 1 гб,другия е Сони със карта сони 2 гб а този който не иска да снима зареди заключената карта е Канон IXUS 117 HS със карта Extreme 8 gb.Местя картата на другите и там няма проблеми снимат си,на въпросния слагам друга карта пак същото.Идея как да го накарам да тръгне??? :D
Малко помощ за фотоАпарат
Пробвах и със другите 2 карти,но не става пак си изписва карта заключена.А на другите два няма проблеми работят си без проблем.Нито една от картите не е пълна имат си доста свободно място,там е въпроса че както си снимах и се появи този проблем.Явно ще се носи на ремонт.Yavor написа:Има вариант да не му харесва картата...Пробвай на проблемния фотоапарат с друга карта.
Абсолютно същия проблем го имам и аз. Наскоро се прояви и с каквато и да е карта не ще. Дори такива на които няма заклчючване!Апарата е Cannon Powershot A560.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Атакаааа и моя дето прави стойки и не иска да бачка е Канон IXUS 117 HS значи никакъв Канон повече.След нова година ще го закарам на ремонт и ще ти кажа от какво може да е.А ти ако го оправиш преди мен драсни два реда как става.xctr написа:Абсолютно същия проблем го имам и аз. Наскоро се прояви и с каквато и да е карта не ще. Дори такива на които няма заклчючване!Апарата е Cannon Powershot A560.
Формата е сив при мен, т.е. не може да се направи. Пак повтарям проблема е явен даже когато няма заклчючване на картата!Предполагам така е и при колегата.
