Абе какви са тея релата, сега се замислих? Тая на описанието по горе не би трябвала да има релета. Я дай една снимка на платката, да не би да е някаква друга версия.
Някои да удари едно рамо за настройка на централа на DSC
Колега ето я снимката.
Тук има и клип , не знам защо се вижда че диодите на клавиатурата мигат на живо не мигат а светят.http://www.youtube.com/watch?v=BpYFd...ature=youtu.be
Toва което щрака са релетата на комуникатора. Трябва да има някъде опция за изключването му нещо от сорта TLM (telephone line monitoring). Иначе до колкото успях да видя на клипа, има - грешка - загуба на системно време. Обаче така ми е много трудно от разстояние. Не мога да разбера какви кодове набираш. След като почнат да се чуват релетата и набереш кода спират ли?
По принцип тоя комуникатор не ми се види да звучи нормално. Като почне да щрака светва ли систем - а. Ако не светва, значи не влиза в аларма. Може просто да е повреден. Опитай се както щрака да я включиш със кода като свети рейди. След това като светне армед, откачи някое от съпротивленията да видим дали реагира. Ако бачка - изтръгвай релетата на комуникатора от платката и готово.
И без това тея комуникатори вече не се ползват.
И като светне систем, можеш ли да въведеш *2 и светва ли някакъв диод от зоновите?И друго: Във първият пост пишеш че си нулирал главния код на 1234 - как го направи това - с ресет на цялата централа или само с някои опции само за кода. Централата се ресетира с изключане на захранването, вързваш на късо с мост pgm1 и zone1 (махаш съпротивлението), пускаш захранването и чакаш докато светне зона1 и махаш моста . Ако не си направил това - пробвай го. И задължително на 220в. На акумулатор нне действа.
Нулирана е по описания от теб начин. Когато светне систем дава грешка 3 . Когато изключа комуникатора няма систем и грешка , свети само реди , но въпреки това започва щракане след 30 - 40 сек. Успях да я активирам с *0 влезе в охрана и се разпищя. Каквото и да направя постоянно щракат тия релета. Предполагам или го изключвам грешно или трябва някъде да се сложи резистор.Давай идеи и да пробваме.
Нямам кой знае какви идеи вече
На 23 страница видях че има опция за забраняване на комуникатора http://www.manualslib.com/manual/403...page=21#manual - долу в дясно - Communicator Enable/Disable . . . . . . . . . .Section [380]: [1] Пробвай това да видим какво ще стане, ако не си го пробвал още.
