Предпазителя на магнетрона е изгорял.Смених го ,но печката не работи само върти ,а не топли.За нов магнетрон ли съм?
Въпрос за Микровълнова печка.
Печка
Най вече гори един Триак към корпус или има и един предпазител голям в една пластмасова тръбичка магнетрон и траф не горят толкова много ако не слагаш нещо лъскавоhttp://micro.nebelservice.com/site/repair.htm
Не е трябвало да сменяш веднага предпазителя. Обикновено в такива случаи вътре мембраната (аз така я наричам понеже не и знам точно името) се е прецакала. Ако предпазителя сега не е изгорял то вероятно магнетрона си е отишъл.Не знам каква е печката, но на по-старите има една като сребърна хартия (вътре в самата камера , обикновено от дясно), виж я в какво състояние е , почисти я и ако няма дупка в нея значи е здрава. При мен тя беше пробита, смених предпазителя ( с помаломощен за проба), после той изгоря. Смених въпросната сива хартия, смених предпазителя с оригинален такъв и печката вече 6 година си работи.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
