http://www.lidl-pageflip.com/bg.html...&et_rp=1Има я тук на 8 страница. Ще я ползвам за любителско плацикане по язовирчета насам натам по езера. В морео какво ще стане ако я пусна?Някой ако я купувал да сподели мнение.
Става ли надуваемата лодка от ЛИДЛ?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Купи си и спасителна жилетка заедно с тази лодка... Вижда ми се доста лимбизе, ако има още един мъж в семейството да помага с носенето по-добре си вземи твърда лодка, от това по - хубаво няма. Ще дадеш малко повечко пари наведнъж, вместо всяка година по 100-200-300 лв за надуваеми измишльотини...M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Не се излагай то Лидъл само хляб може да си купиш за 100 лв има и други поне по здрави .ето 140 гребла ипомпа може да сложиш и още едно греблаhttp://www.igrachki.eu/Naduvaema-lod...h=91Иначе като размер е голяма помпата трябва да е хубава да надува бързо Иначе ще ти се отще от разгъването и Аз има подобна като сме на море е мускаме 2 ма не големи става
Младеж, ти виждал ли си лодка за нормално плаване, в язовир? Това нещо е неуправляемо, и на всичкото отгоре първата клечка ще го спука и после кво праим?Ако искаш лотка си потърси втора употреба някой уфимка като за начало но с това нещо и във ваната не влизай. За язовир ти трябва трипластова лодка с твърдо дъно и лепени шевове.Всяка надуваема лодка си има сак за прибиране, така че не се притеснявай за транспортирането.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Е защо да не става? Миналото лято прекосих езерото на панчарево с едно подобие на лодка (от кауфланд) на която и даваха максимален товар 120 кг и вътре бяхме аз 80 кг и една мацка и не се удавихме.Това с твърдото дъно не е вариант за мен- искам лодка която да се събира в сак, с твърдото дъно няма как да я навия.S_BANKOV написа:Младеж, ти виждал ли си лодка за нормално плаване, в язовир? Това нещо е неуправляемо, и на всичкото отгоре първата клечка ще го спука и после кво праим?Ако искаш лотка си потърси втора употреба някой уфимка като за начало но с това нещо и във ваната не влизай. За язовир ти трябва трипластова лодка с твърдо дъно и лепени шевове.Всяка надуваема лодка си има сак за прибиране, така че не се притеснявай за транспортирането.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Я разгледай моделите с твърдо дъно и явно ще се изненадаш че и те се прибират в сак. Ако не искаш да се чудиш как да излизаш от водата и как да вадиш другите от вътре, не си прави експерименти.С тая лодка можеш да си правиш тен в някой басейн но не и друго.infineon написа:Е защо да не става? Миналото лято прекосих езерото на панчарево с едно подобие на лодка (от кауфланд) на която и даваха максимален товар 120 кг и вътре бяхме аз 80 кг и една мацка и не се удавихме.Това с твърдото дъно не е вариант за мен- искам лодка която да се събира в сак, с твърдото дъно няма как да я навия.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
