Как камерата ми да се вижда в интернет например в /webcams.travel/ трябва да е на някакъв адрес
как да регистрирам WEB камера в интернет
Ми като и купиш домейнче, също ти трябва и реално статично ИП на компа и пускаш някакъв стрийм сървър.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Повечето програми за IP наблюдение имат вграден сървер и възможност за изпращане на видео или снимки на някакъв външен компютър. Например webcamXP, понеже съм го гледал на нея.Ако искаш - правиш си твоя компютър на сървер и излъчва видео което го гледаш отвън през някакъв броузер.Ако ти влезе някой и ти вземе компютъра всичките записи ги губиш.Друг вариант - имаш компютър на друго място или използваш на приятел. Всичкото видео се записва там. Ако стане проблем и откраднат компютъра с видеокамерите, записите остават на другия компютър който не е в твоето жилище.Това всичкото е при положение че не са ти отрязали кабела на интернета. Другият компютър може да е на малко разстояние и двата да са през Wi-Fi във една мрежа. Тогава номера с рязания кабел не върви.По принцип може да си платиш за някакъв хостинг където да се записва видеото. Ако искаш да ти е по-евтино плати си малко FTP хостинг на който да се изпращат само снимките при възникване на ситуация. Няма смисъл постоянно да го пълниш с еднакви снимки.Bravo 1.6 / 16
програма
Не било сложно май го направих стана товаhttps://new.livestream.com/----------------------Само да сложа другата камера и ще се вижда на 5 те Кьошета какво става в нетаима и други настройки но още не съм ги разучилСега остана най важното да го сложа на картата на google .
Сега сложих тази webcamXP 5 и е много добре не товари РС и се вижда не знам дали е правилно да се показва IP адреса нищо не се настройва само се зарежда прогарамата етоhttp://95.87.244.159:8080/home.html?src=1&mode=1
