Здравейте на всички които посещават форума. От доста време се караме със някакъв човек който има гараж пред блока във който живея. Няма къде да паркирам автомобила си защото навсякъде пречел. Какво мога да направя по въпроса ?? Да подам жалба във общината или нещо друго ?? Благодаря ви предварително за отговорите предварително.
Може ли малко помощ или съвет
Направи снимка от терасата или прозореца, за да видим как стоят нещата с пространството около блока и къде са точно гаражите.Иначе чисто административно не знам какво може да направиш. Ако мякой колега има опит, то нека сподели.== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
И тук идваме на въпроса,този гараж законен ли е ? ако продължава със забележките въпросния съсед един сигнал за незаконен строеж в общината няма да е зле,не че тук в София има някакъв ефект от това,ама нищо не пречи да опиташ.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Другият вариант е да говориш с някой, който се прибира и вкарва колата в гаража си преди теб. Така ще можеш да спираш пред гаража му спокойно, а той ще спи спокойно, защото колата ти ще пречи да му откраднат колата.Можете и други уговорки да си направите и ключ да му дадеш (зависи от човека), за да не стане засечка някой път, когато спешно му се наложи да излезе с колата си. Бе добрата дума железни врати отваря, а жалбата лесно се подава. Ако не ти обърнат внимание в общината има и РДНСК, но първо опитай да говориш със съседите си.Няма начин да няма начин!
Какво те грей тебе, щом си осигорил място за вкарване , не трябва да те притеснява.Като е слагал/правил/ гаража да е мислил, като има гараж не му дава правото на собственост на пространството пред гаража, щом не пречиш на изкарването/вкарването на неговия автомобил ,си гледай кефа.tanasko написа:Ами като колата ми седи на около 3 метра пред неговия гараж и трябва да ме заобикаля като си вкарва неговата каруца. Около блока ми е пълно със гаражи и където ида си оставя колата се на някои пречела а от другата страна е магистрала не може да я остава от там.
Това че те заобикаля, хич не трябва да ти пука, нали не си му спрял пред вратата на гаража
Като толкоз му пречиш, накарай го да купи мястото пред гаража, и да си набие колчета пре вратата, че да се вижда ясно ,че мястото е частна собственост,така ще е сигурен че спокойно ще си вкара колата. :D
Fiat palio 1.7td
паркиране
Та там в Перник ако няма къде да спирате какво остана за Центъра на София Вярно ако намериш някой гараж където не се ползва или много малко може да спираш пред него виж на картата maps.google.bg от горе може да се ориентираш за някое близко свободно мястоАз в Люлин спирам на улицата ако има място иначе на асфалтираната градинка пред едни не работещ магазин там става завет и не ми се налага много да си си чиста стъклата сутрин като е студено
Извинявай, но 3 метра не е ли твърде малко, за да вкараш примерно 4,5-метров автомобил между твоята кола и гаража без да правиш повече от една маневра... Ако е отстрани на гаража - Ок, но 3 метра пред него...
Все пак човека е платил не малко пари за самия гараж, а и наем на общината за мястото и накрая да му се налага да прави по 15 маневри, защото на някой си колата не може да стои по - далеч... Ако му пречиш дори, когато паркираш и встрани от гаража му - това вече си е заяждане и явно той си е "крива ракета"...
M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Ако живееш - собственик / под наем или по някакъв друг начин в блока имаш право на място за паркиране.Отваряш"НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г . за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии"Намираш"Раздел V Паркиране и гариране"Следва една таблица "Необходим брой на местата за паркиране и гариране"В таблицата на втора позиция е написано"2. Жилищни блокове 1 бр. на жилище"Ако тоя с гаража или някой от общината който му е разрешил гаража ти е ограничил правото да имаш едно парко място трябва да си търсиш да се възстанови правото ти.Ако тоя те заплашва - оплакване в полицията че се чувстваш застрашен от неговите заплахи. И така. Все пак консултирай се с адвокат или някой по-запознат преди да предприемеш нещо.По принцип околоблоковото пространство принадлежи на блока и се ползва на принципа "първи по време е първи по право" обаче тук случая е друг - тоя си е построил гараж и постоянно е придобил право да ползва част от пространството. И общината му е дала разрешение без да има съгласието на останалите живущи в блока.Поинтересувай се какви са процедурите по разрешение за поставяне на гараж и дали ги са спазени от него и от общината.Bravo 1.6 / 16
Не е малко, а направо е нищо. Ако допуснем, че автомобила е 4.50 м дълъг и гаража е широк 3 метра, за да го вкараш в гаража са необходими поне 6 метра - да нагласиш колата и да има място да отвориш вратите. Само човек който няма гараж или не е вкарвал кола в гараж може да твърди, че 3 м са достатъчни. Най-добре си говорете! На кафе ли, на бира ли или на нещо по-твърдо е без значение. Конфликтите никога не са водели до добро, а и все пак в един блок живеете и то не е за една седмица.msotiroff написа:Извинявай, но 3 метра не е ли твърде малко, за да вкараш примерно 4,5-метров автомобил между твоята кола и гаража без да правиш повече от една маневра...Няма начин да няма начин!
Браво Колега!Добра идея ми даде, също и аз имам подобен проблем,само че с една фирмичка която е пернала една гаражна клетка, и тая клетка не се ползва по предназначение, по-скоро се ползва за склад.Вече спокойно мога да споря с собствениците на гаражни клетки, остава само, да ги проверя кои са редовни.Riki888 написа:Ако живееш - собственик / под наем или по някакъв друг начин в блока имаш право на място за паркиране.Отваряш"НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г . за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии"Намираш"Раздел V Паркиране и гариране"Следва една таблица "Необходим брой на местата за паркиране и гариране"В таблицата на втора позиция е написано"2. Жилищни блокове 1 бр. на жилище"Ако тоя с гаража или някой от общината който му е разрешил гаража ти е ограничил правото да имаш едно парко място трябва да си търсиш да се възстанови правото ти.Ако тоя те заплашва - оплакване в полицията че се чувстваш застрашен от неговите заплахи. И така. Все пак консултирай се с адвокат или някой по-запознат преди да предприемеш нещо.По принцип околоблоковото пространство принадлежи на блока и се ползва на принципа "първи по време е първи по право" обаче тук случая е друг - тоя си е построил гараж и постоянно е придобил право да ползва част от пространството. И общината му е дала разрешение без да има съгласието на останалите живущи в блока.Поинтересувай се какви са процедурите по разрешение за поставяне на гараж и дали ги са спазени от него и от общината.
Fiat palio 1.7td
Клетките по принцип заемат две парко места. Едното е за самата клетка. Другото е пред клетката за да може да излиза колата. Освен ако не е на улицата. Обаче пък улицата също може да се използва за паркиране. Има ли клетка към улицата няма как да спреш на улицата пред клетката защото я затваряш.Въобще който има клетка е в изключително неизгодна позиция когато възникне такъв спор.Bravo 1.6 / 16
